PN auf Rp
  • Huhu!
    Der Stabi kommt am Samstag rein und den 9er BKV hab ich auch schon liegen. Wie stehts mit dem Umbau auf den 9er, Umfangreich?
    Gruß Marek
    Golf 2: Der letzte "Volkswagen"
  • Also umfangreich würde ich schon sagen, hab den aus dem spender mit dem HBZ komplett getauscht, zudem benötigst du noch ein Bremspedal von nen 2er mit 9" BKV weil sonst passt das nicht mit dem Bremslichtschalter!
    Da ich die Bremsleitung ja gelöst habe kam dann auch noch entlüftung der bremsanlage hinzu!
    Weiß auch nicht ob man den BKV austauschen kann ohne die Bremsleitungen am HBZ abzumachen!
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
    Huhu!
    Na toll das hab ich natürlich nicht ausgebaut aus dem Spender.. :(
    Tante Edit: Den Bremslichtschalter ha ich aber
    Gruß Marek
    Einmal editiert, zuletzt von Marek ()
    Hauptbremszylinder kann lassen, es unterscheiden sich nur der BKV.
    Machs immer so: Die Zwei schrauben lösen, Bremsleitungen an der Spritzwand (1.Halter) lösen, und nach vorne wegdrücken.
    Dann den Bolzen am Bremspedal, der den BKV verbindet lösen, und die 3 Muttern im Innenraum für den BKV entfernen.
    Dann nach vorne rausziehen, Pedal für den 9" BKV einbauen, zusammenbau in umgekehrter reihenfolge...
    Achja, Bremslichtschalter einstellen; rausdrehen, Druckstange rausziehen, und wieder einbauen. Stellt sich dann von selber ein
  • Huhu!
    Dankeschön :] Demzufolge muss man den Bremsflüssigkeitskreislauf (wasfüreinWort :D ) gar nicht öffen.
    Gruß Marek
