Fußraumbeleuchtung
  • Hey Leute,
    möchte bei mir gern eine Fußraumbeleuchtung verbauen, die über die Türkontaktschalter bzw. über das Innenlicht mit Zeitverzögerung gesteuert wird...
    Laut Stromlaufplan see ich das so, dass die zeitverzögerung über einen Kondensator gesteuert wird, welcher sich in der Innenraumleuchte befindet?! :O
    Hab ihr Ideen oder Vorschläge wie sich das realisieren lässt oder sollt ich lieber der einfachheit halber zu einem Verzögerungsmodul greifen?
    Danke für eure Mühe!
  • Denke schon, hatte auch vor einiger Zeit mal ein Universelles Modul zur Auschaltverzögerung bei ebay gesehen, aber finde das nichtmehr...
  • Das habe ich heute probiert...
    Kabel mal an die Lampe gehaöten und die gingen, aber dann Kabel gezogen und die Dinger mit "Stromdieben" verbunden und nix geht...
    Werd morgen mal nen Druchagngsprüfer ranhalten und mal gucken ob die Stromdiebe richtig Kontakt haben.
    Teile Euch auf jeden Fall das Ergebniss mit!
  • Also nur um das Thema abzuschließen...
    ..lag legiglich an den "Stromdieben/Abzweigverbindern"!
    Funzt alles und sieht richtig gut aus, als kleiner Tipp,für die die es auch machen möchten,bsorgt euch 2 Streifen Plexiglas, wo ihr die SMD-Strips draufklebt, da lassen sie sich auch mal weider entfernen bzw umbauen :D
    Übrigens der Innenlampe oder dem Kondensator, macht das zumindest bis jetzt noch nichts aus, dass da nach was dranhängt! :]
  • Ich habe mir die Tage auch Fußraumbeleuchtungen verbaut.
    Ging eigentlich recht easy - ich habs mir viiiiiiiel schwerer vorgestellt.
    Habe mir stinknormale Kaltlichtkathoden von Ebay gekauft (4 stk), die normalerweise in den Pc reinkommen.
    Habe diese mit Kabelbindern im Fußraum befestigt.
    Massekabel an den Türkontaktschalter verbunden. Das dann auf beiden Seiten.
    Plus einfach proberweise von einem Kabel genommen, welches am Steuergerät rausguckte - alles miteinander verbunden und siehe da, es funktioniert einwandfrei. :)
    Sieht richtig gut aus. ^^
    Suche vom Golf 3
    - rechten sowie linken vorderen Kotflügel mit der Lacknummer B7Z
    - hintere rechte Tür (Beifahrerseite) ebenfalls mit der Lacknummer B7Z
    Wer was hat, bitte sofort anbieten.
  • Das is natürlich auch eine Lösung nur geht doch dabei das Licht gleich aus solabld die Tür zu ist!?
    Werde das uner den Sitzen sicher auch noch machen^^
  • Jo, bei mir geht das Licht sofort aus, wenn die Türkontaktknöpfe gedrückt sind. Also wenn die Türen geschloßen sind.
    Halt gleichzeitig mit der Innenraumbeleuchtung, da dieser am gleichen Kabel sind.
    Ich habe allerdings nur die vorderen Türkontakte drangeklemmt.
    Die beiden hinteren habe ich wegegelassen, da mir das zu viel Arbeit war und es eigentlich nicht von Nöten ist. :)
    Suche vom Golf 3
    ich hab meine Fußraumbeleuchtung über´n Zig-anzünder angeklemmt.
    Seit dem ich ne Innenraumleuchte mit Verzögerung verbaut habe, leuchten
    die Röhren solange mit bis die Innenleuchte ausgeht ganz ohne Stromdiebe
    (hasse diese Dinger) o. ä.!!
    Greetz
    Christian
    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben”
    Walter Röhrl
  • Aber die lampe vom Zig.-Anzüder geht doch eigentlich über den Lichtschalter an und aus?!oO
    Naja wie auch immer Hauptsache es fuktioniert bei Dir! :D
    Stromdiebe lehne ich auch ab,hab die kabel gleich ordentlich verlötet! :]
  • ja, das dimmen geht komplett......
    würde wenn ihr das verbaut die LED s aber in reihe schalten müsst ihr dann ausrechnen wie viele ihr in reihe schalten müsst....
    ich habe im fußraum ca70 LEDs .....
    geht einwandfrei
    hab eine seperate dimeinheut verbaut, wo ich das regeln kann wie ich will...
    denn wenn die alle auf MAX leuchten dann kann man damit nicht fahren :D
    Original von Beyond65
    ich hab die Leuchten ja auch nich über Zig-Beleuchtung(grau/blaues Kabel) angeklemmt. Ich hab
    die Röhren direkt über die Stromversorgung Zig-Anzünder(rot/graues Kabel) angeklemmt.
    siehe Bild!!
    Stromdiebe lehne ich auch ab,hab die kabel gleich ordentlich verlötet!:]
    *dito*:]
    Mfg
    Chip
