heckscheibenheizungskabel???
  • hey leute,
    ich habe heute meine neue heckklappe angebaut und wollte alles anschließen..
    vorab: mein nun ex-kumpel der die alte abgebaut hat, hat einfach die kabel auf höhe der hk-schanieres abgeschnitten...
    so dann kommt ncoh dazu, dass ich die zv in der klappe nit mehr brauch da sie nun elektrisch geöffnet werden soll...somit habe ich da glaube cih 7 kabel.....2 davon habe cih für die neue kennzeichenbeleuchtung genommen so rechte seite habe ich einen weißen und einen roten schlauch...weiß=wischwasser, rot=zv-luft(hab ich beide abgeklemmt und versiegelt)...
    so nun habe ich wenn man hinter dem wagen steht rechts ncoh ein kabel dass ich an dei rechte seite der heckscheibe angeschlossen habe und dann ncoh auf der linken 5...
    wer kann mir sagen welche farbe für die heckscheibe ist und was die anderen kabel sollen??
    ich habe auch gesehen dass ich da eine leitung mit geschaltetem plus habe...
    wofür ist die??
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    suche golf2 karosse 3-türig
    wenig rost
    motor: egal bis brauch nicht vorhanden sein
  • ja schwarz....aber ich habe kein schwarzes übrig...
    welche seite ist dnen masse und welche plus???
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
  • Anschluss der Heckscheibe ist egal.
    Vorher prüfen, welches Kabel bei eingeschaltetem Heckscheibenheizungsschalter Saft hat bzw. bei ausgeschaltetem tot ist.
    DAS muss dann das Richtige sein.
    Suche Kotflügel links hellblau metallic - LA5T
    Suche Verbindungstrichter Luftfilterkasten - Scheinwerfer. Keine Ahnung wie das Ding richtig heißt :(
    Verkauf: Kühlwasserbehälter (rund) Golf 2 mit blauem Deckel - war nie eingebaut. 16 inkl. Versand
    Verkauf: 2 normale Stoßdämpfer vorn - nagelneu - Für Golf 2 bis 8/89 geschraubt 15 inkl. Versand
  • ja ich habe alle getestet nachdme ich die kennzeichenbeleuchtung anhatte...
    ich habe halt ein geschaltetes pluskabel weleche per zündschlüssel agiert...aber sonst ist da kein kabel welches reagiert...
    ich muss das mal in ruhe alles durchprobieren
    ich hoffe aber dass mir noch jemand hier helfen kann...
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
    • Offizieller Beitrag
    Hi,
    welcher Honk baut denn die Klappe ab und schneidet die Kabel durch.
    Mann das sind Methoden - Mann hätte auch den Stecker in der C-Säule abziehen können. :O
    Kabelbaum läuft in der Heckklappe nur auf der linken Seite.
    Rechts ist nur das schwarze Massekabel von der Heckscheibenheizung und evtl. der Schlauch der ZV.
    Hier mal 2 Bilder aus meiner Autovorstellung, die so einen Kabelbaum zeigen.
    Einmal zerlegt und einmal einbaufertig.
    @Work
    Ready 4 Einbau
  • tja ein möchte gern schrauber dem ich nie wieder irgendwas machen lasse....
    okay danke für eure tipps...
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
  • Moin woher bekommt denn das Kabel seine Masse???Habe da nämlich ein problem mit der Heizung hinten das sie nur ganz langsam und gemächlich die Beschlagene Scheibe beheizt,habe schon alle Drähte in der Scheibe durchgesehen ALLE I.O. und genug Strom kommt hinten auch an.Also könnte es eventuell sein das es was mit der Masse zu tun hat???
    MFG
    Hi,
    vom dem Pin auf der Beifahrerseite der Heckscheibe läuft ein schwarzes
    Kabel mit 1,5mm² Querschnitt in der Heckklappe entlang durch die rechte Gummitülle in der C-Säule entlang nach unten bis zum Massepunkt,
    der in Höhe der rechten Rückleuchte liegt.
    Also findest du den Massepunkt bei dir rechts im Kofferraum.
    Evtl. wenn vorhanden den Domteppich wegklappen.
    Dann sieht man eigentlich schon die runde Blechöse mit Schraube im Blech stecken.
    Kann auch sein, daß dein Kabel irgentwo an/durchgescheuert ist und nur noch wenig Kontakt hat.
    Guck mal in der rechten Gummitülle. :wink:
    tonymahony
    Wenn du beide Hälften und alle Kleinteile des Kabelbaums heile ausbauen kannst müsste es möglich sein, den Kabelbaum wieder in den Urzustand zu versetzen.
    Hab das ja schon mal gemacht, und Werkzeug dafür hab ich auch.
    Wenn da Intresse besteht mir einfach ne PN schicken. :wink:
  • ach das könnte cih auch machen mit dem kabelbaum instand setzen...nur wo genau sitzt der stecker links
    einfach nur die c-säulen verkleidung abschrauben?
    und da sitzt der dann??
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
    Hi,
    habe grade dein Posting gesehen. :)
    Äh ich glaube der Stecker ist auf Höhe der linken Rückleuchte.
    Ich hatte beim letzten mal die Hutablagenhalterung links ab und die C-Säulenverkleidung.
    Dann kann man das gut einbauen.
    Vorher nur dran denken, wenn man den alten rauszieht ne Schnur anzukleben an das Ende vom Kabelbaum.
    Sonst hat man keine "Einziehhilfe" für den neuen Kabelbaum. :wink:
    Und das Steckergehäuse auspinnen bringt auch viel Platz beim Einbau.
  • alles kalr super danke
    ihr seid mir eine sehr große hilfe...
    so nach und nach wird mein schätzchen endlcih fertig
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
