Hallo zusammen,
habe mit meinem RP seit gestern folgendes Problem:
War unterwegs einkaufen etc. Auto mehrfach angelassen, gefahren, wieder geparkt, etc. Ging mal vorerst ohne Probleme. An der letzten Station blieb ich bei Bekannten im Hof einfach stehen, da beim Drehen des Zündschlüssels nur noch ein Klack vom Anlasser
kam, die Uhr genullt wurde und die Scheinwerfer kurz angingen.
Spontan habe ich auf kollabierte Batterie getippt.
Folgendes haben wir bereits zu Behebung des Problems getan:
Golf überbrückt, gleiches Verhalten
Batterie
von unserem PN eingebaut, das selbe in Grün
Frisch geladene Battier eingebaut - natürlich auch das selbe
Auto aus dem Hof schleppen wollen, dabei hat komplette Elektrik gesponnen, z.B. ging kein Warnblinker oder keine Hupe. Der Warnblinker kam dann auf einmal, Hupe ging aber immer noch nicht
Auto angeschoben -> schnurrt wie meine Kätzchen zu Hause. Alle Verbraucher mit normalem Verhalten.
Auto bei mir im Hof abgestellt, ausgemacht wieder starten wollen - wie erwartet: gleiches Problem wieder.
Heute morgen habe ich dann nochmals folgendes überprüft:
Verkabelung Masseband, Pluskabel überprüft, Sitz fest, optisch unauffällig (Masseband von Minus zu Getriebe hat allerdings etwas Grünspan angesetzt)
Anlasser
ausgebaut und anderen eingebaut (bei Schneefall und 0° ) -> Problem besteht immer noch
Benzinpumpe
baut Druck auf, wenn ich Zündung anmache, Verbraucher gehen soweit auch.
eim Umlegen des Schlüssels auf Starten geht die Uhr auf Null, das Abblendlicht an und in der Armaturentafel die LED des Fernlichts an.
Seit einigen Tage hatte ich auch ein komisches Geräusch, klang irgendwie, als würde Metall vibrieren.
Hat mir jemand eine Idee wo ich gezielt suchen kann? Gibt es irgendwelche Relais oder Sicherungen, die man überprüfen kann / sollte?
Schonmal Danke im Voraus
