MFA im NZ???
  • hi leute,
    ich wollt mal fragen, was cih alles so anschließen kann, wenn ich die MFA einbaue?!
    ich hab mich schonmal ein wenig mit dem thema befasst auf der seite golfgl.de, der erwähnt sie aber nur negativ und kurz für den NZ.
    kann mir jemand helfen, was ich alles anschließen kann und was dann auch funktioniert???
    auf der seite steht, dass man keine öltemperatur messen kann, das es kaum sensoren für dne nz gibt.
    HILFE!!!
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    suche golf2 karosse 3-türig
    wenig rost
    motor: egal bis brauch nicht vorhanden sein
  • Moin Herr (landkreis)Nachbar,
    also du kannst alles Anschließen. Ist nicht schwer, aber:
    1: Für die Öltemperatur mußt du dir einen anderen Temp.Fühler besorgen( gibt welche die schraubt man Irgendwie mit an die Ablassschraube.
    2:Die Verbrauchsanzeige wird bei dir dann nie Korrekt Angezeigt weil es für den 1,3L keinen Unterdrucksensor gab. (Dieser sitzt ja im Tacho )
    Ist aber alles nicht so Wild. Musst nur dran denken Später den eigentlichen KM-Zähler von dir mit um zu bauen sonst Zeigt der auch wieder falsche Werte an, da der 1,3L eine andere Kennzahl im Tacho hat.
    Frag ruhig wenn du noch was wissen willst.
    Gruß aus dem Kreis Segeberg
  • Also, es heißt immer wieder, dass das nicht geht, aber natürlich geht das schon. Nur sollte man bedenken, dass die Verbrauchsangaben beim NZ nicht passen werden.
    Ich selber fahre ja auch NZ und bekomme hoffentlich die Tage einen Großteil der Sachen für die MFA und werde sie natürlich auch einbauen. Mir geht es in erster Linie um die Temperatursachen, was da mit dem Verbrauch wird, weiss ich noch nicht, ich lass mich überraschen, aber anschließen werde ich das auf jeden Fall.
    Das Problem mit der Öltemperatur habe ich auch noch nicht gelöst.
    Wie oben beschrieben, gibt es einen Fühler für die Ölablasschraube, aber das möchte ich am liebsten vermeiden, weil mein Golf auch des häufigeren über Feldwege muss und die Chance, dass ich mir das irgendwie kaputt reiße steigt dann natürlich.
    Ich würde mich freuen, wenn du von deinen Erfahrungen berichten könntest.
    Niveau ist keine Hautcreme!
  • hi leute,
    danke für die tipps.
    kann mir mal einer ne liste fertig machen von den ganzen sensoren und so?
    denn ich habe noch nicht einen einzigen...
    tas mit dem tachomesser-umbau habe cih schon gewusst...hatte schon öfters sowas gemacht:)
    aber mfa ist neuland für mcih:)
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
  • Sensoren sind nur 2. Außentemperaturfühler und Öltemperaturfühler.
    Dann Brauchst du noch KI mit MFA, MFA Schalter,ein par Kabel um alles anzuschließen, den Tachokabelbaum, den Kabelbaum zum Lenkstockschalter und etwas Unterdruckschlauch. Das Wars.
  • also tacho mit ki und den lenkstock hab ich bald:)
    der rest fehlt mir ncoh...
    kann mir jemand vllt ncoh einen anschlussplan machen??
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
  • super danke...
    zu verkaufen:
    polo 86c coupe
    polo 3f coupe
    mazda 323 glx
    wenig rost
    Original von Pogo
    So sieht der Adapter aus
    TN ist 030103717 und 035103715
    Welcher Temp-Sensor kommt da denn rein? Der Originale? Oder braucht man dann nen anderen?
  • So, ich muss dazu nochmal was fragen. Also wenn ich die Öltemperatur haben möchte. Mal abgesehen von der verfügbarkeit von Adaptern oder ähnlichem. Wo würde ich das beste Ergebnis für den NZ bekommen? Also an welche Stelle sollte man einen Temperaturfühler einbauen? Und welche Gewindegrößen sind an der Stelle? Weil, auch wenn es keinen Adapter gibt, ich kenne da jemanden, der mir das passende machen könnte.
