eine zielgerichtete fehlersuche bringt mehr als wild irgendwelche teile tauschen und auf den dummen motor schimpfen.
immer als erstes, weil es so schön einfach ist, den blauen temperatursensor abklemmen und nochmal versuchen. mir egal ob man sich jetzt aufregt, die dinger sterben wie die fliegen.
als nächstes den zusatzluftschieber prüfen:
ZitatWährend der Warmlaufphase wird dem Motor eine größere Menge Kraftstoff-Luftgemisch zugeführt, als der Drosselklappenstellung entspricht. Man erreicht dies durch Umgehung der Drosselklappe mittels eines Zusatzluftschiebers. In betriebswarmen Zustand muss der Zusatzluftschieber geschlossen sein. Ein defekter Zusatzluftschieber verursacht Stehen bleiben des Motors bzw. unrunden Lauf während der Warmlaufphase oder nicht einstellbare Leerlaufdrehzahl. Der Zusatzluftschieber befindet sich unter dem Sammelsaugrohr.
Spannungsversorgung prüfen
- Hochspannungsleitung von der Zündspule am Zündverteiler abziehen und an Masse legen; ggf. Hilfskabel verwenden.
- Stecker vom Zusatzluftschieber abziehen und Diodenprüflampe anschließen
- Anlasser betätigen.
- Prüflampe muss aufleuchten, andernfalls Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan ermitteln und beseitigen.
Funktion prüfen
- Motor muss zur Prüfen kalt sein, unter 30° C. Achtung: Unmittelbar vor der folgenden Prüfung darf die Zündung nur dann eingeschaltet werden, wenn vorher der Stecker vom Zusatzluftschieber abgezogen wurde.
- Stecker am Zusatzluftschieber bleibt abgezogen
- Schlauch zwischen Zusatzluftschieber und Sammelsaugrohr zusammenklemmen (Zange). Die Motordrehzahl muss abfallen.
- Hochspannungsstecker aufschieben.
- Prüfung bei warmen Motor und aufgestecktem Stecker am Zusatzluftschieber wiederholen, dabei darf sich die Motordrehzahl bei zusammengeklemmtem Schlauch nicht verändern, andernfalls Zusatzluftschieber ersetzen.
quelle: etzold
falls du noch weitere kompetente hilfe beim NZ motor suchst kann ich dir das polomagazin empfehlen. dort beschäftigen sich ein paar mehr leute mit diesem und fahren auch sehr gut mit ihm. im polo bereich hat dieser motor einen wesentlich besseren ruf als ihm die golf 2 elektrovergaser fanatiker andichten.
