Moin Moin habe mit im oktober nen neuen Block gebaut nachdem mein altes spenderherz mit lagerschaden net mehr zu retten war, bzw ich keine lust bei nen 215tkm motor son aufwand zu betreiben wenn noch genug matrial rumliegt
Habe also aus 3 Blöcken einen Gebaut,
Rumpf ABS 156tkm
Kopf ANP 56tkm
Neu Bei der sache Klar Kopfdichtung Wasserpumpe komplett mit thermostat, Wasserstutzen Inkl Tem.fühler, unterdruckleitungen, vergaserflansch, kerzen.......
ebenso ist ein klr verbaut (seit ich das auto habe)
SO NUN ZUM PROBLEM:
seit mitte November wo es das erstemal richtig kalt war habe ich das problem das er normal anspringt aber nach nen paar sec. etwas unruhig läuft. wenn ich dann losfahre nimmt total schlecht gas an und RUßT wie nen alter diesel und kommt kaum vorwärst nur mit ruckeln(habs auch schon geschafft im ersten bei vollgas auszubekommen).
sobald erTemperatur bekommt ist ist alles normal.
Habe heuet nochmal Kerzen Gewechselt Drosselklappe sauber gemacht aber immer noch allet wie vorhher.
irgendwie hab ich zurzeit keinen richtigen ideen mehr was es noch sein könnte und suche ergab leider auch nichts brauchbares,
Also her mit euren ideen und erfahrungen
mfg MMasterkane
P.S. spritverbrauch ist zurzeit auch die hölle der er einfach zuviel einspritzt im kaltlauf
