Hallo Leute,
nachdem heute ein Auspuffgummi gerissen ist, hab ich im Zuge der Erneuerung auch mal den Rest der Auspuffanlage inspiziert.
Und was sehe ich: Von den beiden Klemmfedern, die das Hosenrohr am Krümmer festhalten, fehlt eine.
Und zwar natürlich die, die unterhalb des Turbos sitzt und die man deshalb nur von unten sehen kann.
Außer das das Hosenrohr eine ganz leichte Schlagseite hat, war sonst nichts zu bemerken.
Ehrlich gesagt war ich immer schon misstrauisch, ob die Dinger halten. Die Nut auf dem Krümmer ist ja nur 2-3mm tief oder so. Und bei dem Diesel-Gerüttel...kein Wunder dass sich das löst.
Dabei waren die Federn erst vielleicht 15tkm drin, wurden bei der Kat-Nachrüstung erneuert.
Vielleicht ist das ja das Problem, dass sie eben nicht original sind und vielleicht nicht dieselbe Spannkraft haben.
Ist an sich keine schlechte Idee diese Federn, es entfällt damit das Problem mit den meistens völlig verrosteten Schrauben / Muttern, die man nur noch aufmeißeln kann.
Aber die Aufnahmen der Federn am Krümmer und am Hosenrohr sind einfach nicht tief genug.
Und außerdem braucht man wieder Spezialwerkzeug zur Montage (Federspanner oder Klemmkeile), was mich als Selberschrauber natürlich nervt.
Na ja, ich werde jedenfalls ab sofort die Federn öfters mal kontrollieren und empfehle das allen Leuten auch, bei denen diese Teile verbaut sind.
