Keine spannung am Hallgeber
  • du bist sicher dass du den hallgeber und nichts anderes misst??
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • Hallo!
    Hier mal eine Abbildung für den Stecker zum Hall-Sensor:
    Abbildung des Hall-Sensor-Steckers (LED-Symbol hierbei IGNORIEREN !!!!)
    Vorgehensweise zur Prüfung der Spannungsversorgung:
    Zündung aus, Stecker abziehen, Zündung an, Spannung zwischen 1 und 3 messen: mind. 5 Volt Gleichspannung.
    Vorgehensweise zur Prüfung des Signals:
    Zündung aus, Stecker anschliessen, Anschlüsse freilegen, Zündung an, Motor von Hand drehen, Spannung zwischen 1 und 2 messen (ACHTUNG: wenn man auf den abgezogenen Stecker guckt ist Klemme 1 links, wenn man den Stecker aufgesteckt hat ist Klemme 1 rechts! Klemme 2 ist immer in der Mitte :D :( mind. 0 bis 2 Volt Gleichspannung (schwankend).
    Ich hoffe, das hilft ein wenig :rolleyes:
    Ich hatte von 1994 bis 2005 einen Golf 2:
    Es war ein 1,6 liter TD, 51 kW/4500, MKB: JR
    War zwischendurch im Ausland, seitdem fahre ich Toyota.
    Bin auch damit SEHR zufrieden :D
    Bin aber weiterhin Golf2-Fan, am liebsten die RP-Maschine :]
  • dann frisch ich das hier auch mal wieder auf.
    mir fehlt am hallgeber masse ich hab mein multimeter dann am steuergerät auf den pin 7 gehalten und auf das plus der batterie.
    es kommt immer noch keine spannung.
    dann habe ich meine beiden multimeterstecker an die klemmen 3 und 5 vom vez stecker gehalten.
    da liegt auch keine spannung an.... öhm wo muss ich denn jetzt weitersuchen?? :?: :?: :wacko:
    tante edit sagt das es sehr unhöflich ist in 2 themen das gleiche zu posten...
    entschuldigt :whistling:
