da ich meinen pf auf pl umbauen will habe ich fragen was elektrik angeht. der spender hatte die alte, hatte kein abs und war ein 2 türer.ich habe die kabel in denn türen drin gelassen. sonst habe ich alles raus gemacht( tacho, motorkabelbaum, steuergeräte) meiner hat die heue ze, ist ein 5 türer und hat abs. kann ich das überhaupt kombinieren? oder passt es alles nicht.
wenn ja wie mache ich das mit abs und die kabels in denn türen?? kann ich die einfach an denn stromkasten anschließen? das wird doch bestimmt nicht passen :O
Moin und Frohes neues Jahr der Unterschied von der neuen zur alten ZE besteht eigentlich meines Wissens nur das die Stecker am Sicherungskasten anders sind das der Warnblinklichtschalter vom Armaturenbrett oben vor das KI gewechselt hat mehr fällt mir im Moment nicht ein
Ich würde den Motorkabelbaum und alles was du vom Spenderfahrzeug noch verwenden willst auf neue ZE umbauen. Das ist der wenigste Aufwand und wenn es vernünftig gemacht wird auch die beste Lösung.
Hallo du ich habe genau das gemacht was du vor hast nur war mein auto das ich umgebaut habe ein Country. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, bau fom spender Fahrzeug die alte ZE um da du dir sicherlich leichter tust. Im großen und ganzen must du nur ein paar Kabel verlänger.Und ich muß sagen funktioniert ohne Probleme viel Spaß .
Original von -isi- was heist auf neu ze umbauen? meinst du die stecker um pinnen?
Stecker umpinnen geht nicht, da die alte ZE andere Kontakte in den Steckern hat als die neue. Du mußt dir die 3 Stecker für den Motorkabelbaum besorgen und die passenden Kabelschuhe. (gits billig bei VW) Dann mußt du die Kabelschuhe entweder Verlöten oder Verpressen wenn du die passende Chrimpzange dazu hast und dann die Stecker laut Schaltplan neu bestücken.
Klar kannst du das auch machen. Dachte du wilst den Kabelbaum ganz lassen, daher hab ich das nicht in Erwägung gezogen.
Wenn Kabel fehlen kannst du die ja von wo anders aus dem Motorkabelbaum nehmen. :wink: Kabel umlöten und Schrumpfschlauch drüber- fertig. Brauchst halt bloß den Schaltplan für den neuen Motor.
ZE ist immer gleich! Auch wenn hier einige "Experten" was anderes behaupten. Du mußt nur das oder die Relais für den Motor übernehmen. Das siehst du aber im Schaltplan wo die hinkommen.
