ich wollt ma fragen ob man die Glühbirne der Heizungsblende irgendwie tauschen kann oder ob ich da gleich ne neue Blende brauch. Wenn ja, sag mir mal bitte einer die Teilenummer und ob sich da was geändert hat zwischen den Baujahren.
Dann brauch ich noch dieses schwarze Wasserablaufdings, was an der Spritzwand festgemacht wird und noch das 2. Teil das das Steuergerät schützt. Auch Teilenummer und etwaiige Änderungen.
Und die letzte Frage: Grad war ne Freundin mit ihrem 2er bei mir um mal gucken zu lassen was sie so in Angriff nehmen sollte, dabei ist mir aufgefallen, sie hat gar keine Mittelkonsole, sondern hinterm Schalthebel n Aschenbecher :O :O Was zum Henker ist das dann?
die Glühbirne ist meines erachtens nicht tauschbar, das komplette Heizungsbedienteil ist bei VW entfallen da ich selber erst anfang Dezember 09 beim freundlichen nachgefragt habe.
es gibt verschiedene Varianten, bei den meisten sind die lämpchen mit der Bedienkonsole vergossen, da kommt man schlecht ran. hab aber auch schon eine in der hand gehabt da konnte man von hinten aus die kontakte des lämpchens nach vorne duchschieben und so die lampe komplett nach vorne rausnehmen. (muss man mal bei dir nachsehen welche bedieneinheit bei dir verbaut ist. )
danke, da kann ich was mit anfangen. Kann man eigentlich, im Fall des Falles, eine "normale" Mittelkonsole nachrüsten, wenn man auch die Schaltkonsole ändert?
Moin Alex,
Du machst mir nun nicht wirklich Mut Hätte doch auch noch gerne eine für mein GTI gehabt
ich glaube nachrüsten müsste möglich sein... aber seltener ist heutzutage die C-Modell Variante. du wirst mehr erstaunte blicke bekommen wenn die mittelkonsole bleit wie sie ist, du hast ja auch komisch geguckt.
Wenn der 2 Golf besser ausgestattet war wurde ja auch eine andere mittelkonsole eingebaut, also ist die umrüstung werksmäßig sogar vorgesehen.
fridge Das Wasserablaufdings heisst Wasserkastenabdeckung und die gabs in einer dünnen,harten und etwas dickeren,weichen Version.Die T.Nr. ist: 191 819 415 A. Die kleine Abdeckung für Steuergerät hat die T.Nr.: 191 905 399 A.
fridge: Solltest Du Dich für die hängende Mittelkonsole entscheiden, wirst Du sehr wahrscheinlich auch die Ablage unterm Handschuhfach durch eine neue ersetzen müssen. Ist kein Aufwand, aber sonst hast Du einen Spalt: Die neue Ablage ist tiefer Richtung Motorraum, ist also kein Nachteil. Die hängende Mittelkonsole gab es auch in einigen Golf Madison, meine habe ich aus einem (zusammen mit einem kleinen Feuchtbiotop, das ich "leider" verloren habe ).
joa da hast Du natürlich recht, hab ich so gar nicht gesehen, aber das dürft ihr relativ egal sein, aber mal schauen, irgendwann verkauft sie ihn auch mal evtl
Moin MfG;
dankeschön, werd ich mal danach gucken. Wenn dann kommt die festere Variante rein, denn das ganz dünne was original verbaut ist ist ja mehr ne Krankheit
Tach CeEl,
joa gut das wäre je kein Ding, ist ja gleich getauscht das Fach Wieso hast denn mit dem Feuchtbiotop gemacht?^^
Solltest Du so ein Teil vom Schrott besorgen, nimm unbedingt möglichst viel vom Kabelbaum des Zigarettenanzünders mit. Muss ich bei mir besorgen, weil ich dachte, das Kabel, das an der Lenksäule mit Klebeband befestigt ist, wäre lang genug - ist es aber nicht.
Das Feuchtbiotop? Tjaaa, leider, ganz aus Versehen, ist es mir mit einigen Litern heißem Wasser und Allzweckreiniger irgendwo in der Badewanne verloren gegangen, zusammen mit dem feinen Geruch nach fauliger Entengrütze und Breitmaulfrosch. Man kann halt nicht immer gewinnen
Original von CeEl Solltest Du so ein Teil vom Schrott besorgen, nimm unbedingt möglichst viel vom Kabelbaum des Zigarettenanzünders mit. Muss ich bei mir besorgen, weil ich dachte, das Kabel, das an der Lenksäule mit Klebeband befestigt ist, wäre lang genug - ist es aber nicht.
Ok, werde ich beherzigen
lol, wie war das noch: Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen
Alles anzeigen
