Kat defekt! Welche passen? MBK PN
zieht er irgentwo Falschluft ?
hab sonst einen vom PN da
das mit der Kurbelgehäuseentlüftung wusste ich nicht...der Schlauch wurde NICHT abgezogen! Kann das zu 6% CO führen?
Müsste ja normalerweise bei ca. 0,1 - 0,3 CO sein...Dachte eigentlich erst, dass die Lambda evtl. defekt wäre, hab deswegen mal meinen PN ausgeblinkt, aber es zeigt sich dauernd der Wert 4-4-4-4 was ja für Fehlerfrei spricht...
Falschluft zieht er nicht, hab mal ne Sichtkontrolle gemacht bzw. Motorraum mit U-Reiniger eingesprüht, änderte nix am Motorlauf...
Vergaser wurde auf Grund von Sägen auch getauscht, läuft jetzt schön rund, allerdings find ich, dass bei Teillast ein kleines "Leistungsloch" vorhanden ist...
Am 2ee Vergaser gibts ja noch ne CO-Einstellschraube, kann ich damit noch was beeinflussen bzw. woher weiß ich, ob mein CO-Gehalt am Vergaser stimmt??
EDIT: Es wurde ein Kaltlaufregler von Twintec eingebaut, deshalb war ich beim TÜV und hab ne kurze AU machen müssen..!!
Schon mal Danke!
gruß
Kammy
6% ist allerdings reichlich.
hast du nen co-entnahmerohr am krümmer? damit kann man die abgaszusammensetzung vorm kat prüfen.
es hört sich so an als sei am vergaser was verstellt, aber am 2ee kann/soll man angeblich nichts verstellen. wenn der noch original ist sind auch die schrauben verplombt. kenn mich leider sonst auch nicht mit der kiste aus, hatte nur bei der ersten au von der karre meiner ma (pn) die probleme mit dem co gehalt. aber 6% waren es sicherlich nicht!
edit: ne möglichkeit wäre den vergaser mal zu zerlegen und zu reinigen. vielleicht fällt dir direkt was defektes oder verstopftes auf. einige bauteile werden auch durch das motorsteuergerät überwacht... allerdings unterscheidet das natürlich nur nach "arbeitet/arbeitet nicht" und nicht ob das bauteil korrekt arbeitet. lambdasonde wäre also durchaus ne mögliche fehlerursache, wenn sie nur noch sehr träge regelt... so viel co deutet auf ein zu fettes gemisch / unvollständige verbrennung hin. wie alt ist die zündanlage (kerzen, kappe und läufer)?
noch ein edit: das entnahmerohr kann man eigentlich nicht übersehen, ist in den krümmer geschraubt und hat einen grünen oder blauen gummistopfen oben drauf. wenn man den entnimmt kann man die messsonde dort einführen und das abgas vor kat messen, was die fehlerursache eingrenzen helfen kann. musst natürlich ne kooperative werkstatt finden. such dir mal ne ältere freie werkstatt, die kennen sich mit den alten kisten meist besser aus als vw direkt, da sollte dir auch jemand weiterhelfen können was zu machen ist.
noch ein edit :wink: mögliche ursachen für zu fettes gemisch wäre zb der blaue kühlmitteltemperaturgeber, hier gibts irgendwo sollwerte. denk auch an die zündanlage. ist die auspuffanlage vor kat dicht (wenn nicht, knattert oder pfeifts irgendwo, und die lambdasonde zieht zu viel sauerstoff und regelt auf ->fetteres gemisch).
ob ich ein co-entnahmerohr am krümmer hab weiß ich nicht! Wenn ja, woran erkenn ich es und kann ich mit diesem Entnahmerohr etwas anfangen?
Es gibt halt am 2ee Vergaser definitiv ne CO-Einstellschraube. Ob die allerdings etwas an den 6% CO ändern kann, weiß ich halt auch nicht...
Und wenns doch vllt der Kat wäre?
EDIT: Hab grad die Suche benutzt, ich mein, dass mein Golf ein co-entnahmerohr hat!
gruss
kammy
Würde denn das Steuergerät keinen Fehler anzeigen, wenn der Temperaturfühler defekt wäre?
Zündanlage? Kp...Haben den Golf erst seit September
Wie funktioniert den die Kaltlaufphase genau im PN? Wie wird sie geregelt? Denke dass es damit was zu tun hat und er deswegen zu fett läuft!
Danke!
gruß
Kammy
6% CO liegen definitiv nicht alleine am Kat. Das Gemisch wird über die Luftklappe geregelt. Die siehst Du, wenn Du den Luftfilter vom Vergaser abnimmst. Die müsste, wenn die Lambdaregelung funktioniert bei dem CO Wert vollständig geöffnet sein.
Wenn Du die Lambdasondensteckverbindung (hinten am Zylinderkopfdeckel, weiss) trennst, auf ca 30° angestellt sein.
Es macht auf jeden Fall Sinn das Abgas am Entnahmerohr zu prüfen und dann zu beurteilen, wie sich der CO Wert mit und ohne Lambdaregelung verhält.
Wenn z.B. am Abgaskrümmer eine Undichtigkeit vorhanden wäre, müsste der CO Wert ohne Lambdasonde deutlich fallen. -
soo...
heute wurden Lambdasonde und der blaue Temperaturfühler (beides gebrauchtteile) gewechselt.
Die alte Lambdasonde sah fertig aus, deswegen wurde diese gewechselt.
In der Warmlaufphase kam hinten viel Abgas raus, teilweise minimal schwarzer rauch! Auch lief in dieser Zeit der Golf sehr ruckelig, teilweise auf gefühlten 3. Zylindern!Wenn man die Lambdasonde abklemmt, ändert sich nichts am Motorlauf, läuft vllt minimal besser, aber kaum zu spüren. Müsste man da was merken, wenn die LS abgeklemmt ist? Kann ich irgendwelche Spannungsmessung vllt vornehmen?
Beide Temperaturfühler wurden mit nem Multimeter gemessen! Widerstände ändern sich je Temperatur!
Was könnte man sonst noch machen?
Ps. Sitzt beim PN die Lambdasonde immer direkt hinter dem Krümmer? Bei einigen Angeboten bei ebay sitzt sie auch direkt am Kat!
gruss
kammy
