Wie hast du das Rückschlagventil jetzt drin? Die weiße Seite muss zum Schlauch zum BKV zeigen. Die Pulldowndose bekommt ihren Unterdruck vom kurzen Schlauch der direkt zum Vergaser
geht. Hast du den kontrolliert? Ist der intakt, liegt da Untrerdruck an.
Wie weit zieht die PDD den Spalt auf? sollten 5mm sein - teste das mal mit einem Bohrerschaft.
Das Thermozeitventil hat nur dann Durchgang, wenn es richtig kalt ist. Es schließt bei Erwärmung sehr schnell (elektrischer Anschluss ist für die eingebaute Beheizung)
Heute ist mir beim zur seite schieben des Schlauches das Dehnstoffelement abgerissen also die anschlüsse davon das heißt ich muss morgen ersmal zum schrotti leider verkaufen die den vergaser nur als ganzes
Na ja, oft sind die Dinger vom Schrott halt schon ausgelutscht. Bei wärmeren Außentemperaturen könntest du das DSE abschrauben und nach dem Stößel schauen. Der muss bei ca. 20°C 1-2 mm über den Flansch ragen. Jetzt, wo es so kalt ist, allerdings weniger. Wieviel kann ich nicht sagen, habs noch nie nachgemessen. Vielleicht kannst du auch mit dem Schrotter ausmachen, dass du das DSE/den Vergaser
zurückbringen darfst, wenn es nicht funktioniert?
Also hab es heute eingebaut und nachgeschaut wegen dem Stößel zum leerlaufsteller, er liegt während er hoch dreht NICHT am leerlaufsteller an da ist ca 3mm spiel zwichen stößel und leerlaufsteller.
Ich habe dann mal versucht ihn ein bisschen in die richtung des Stößels zu drücken,jetzt dreht er im stand bei warmen motor 3000 u\pm
Als ich zuhaue war ist die leeraufdrehzahl plötzlich auf 900 gefallen und der Motor Stottert und quält sich an zu bleiben.
Bist du dir mit den Drehzahlen sicher? Oder schätzt du nur?
Wenn du kannst, mach mal Fotos des Stößels. Hier sind die verschiedenen Positionen des Stößels des DKA beschrieben. Vergleiche die mal mit der Situation bei deinem Auto.
Hier ist beschrieben, wie du dás TZV noch prüfen kannst.
Was ist das eigentlich für ein Minikat, den du im ersten Beitrag erwähnst? Für den RF gibt es keinen Minikat.
Also wenn ein blinkendes Kästchen im Motorraum hängt, ist es mit Sicherheit kein Minikat, sondern ein Kaltlaufregler. Kannst Du den nicht schlauchmässig, vielleicht auch elektrisch ausschalten. Geht vielleicht ein Kabel zur Zündspule
? Wenn ja abklemmen. (DAS IST ILLEGAL,ICH WEISS, IST JA NUR ZU DIAGNOSEZWECKEN)
