ZDK neun Heizung keine richtige Funktion
- [Technik]
- Speider
hast des termostat schon mal überprüft???
ist ja in meisen fällen der schuldige
tausch es halt einfach mal aus
ich werde es wohl mal tauschen müssen. Ich verstehe das nur nicht das wenn man zdk neu macht das das thermi dann defekt ist -.-
Bei mir wird die Heizung auch nicht richitg warm und habe das Thermostat in Verdacht.
Habe allerdings nen PN...wo sitzt denn das Thermostat überhaupt!? -
An der wasserpumpe unten drunter also wenn du vor deinem auto stehst unter der wasserpumpe wo auch ein dicke schlauch dran sitzt
hier mal aus ELSA dann weißte wo
Wie entlüftet man denn richtig das Kühlsystem!?
Würde auch auf Luft im Kühlsystem tippen.
Auto im Stand warmlaufen lassen (Deckel vom AGB offen) bis der Lüfter anspringt. Zwischendurch ggf. Kühlwasser nachfüllen.
was macht die Wassertemperatur während der Motor läuft? Steigt sie stark an? Läuft der Lüfter?
Original von Frisco-2.0
Wie entlüftet man denn richtig das Kühlsystem!?ZitatOriginal von darkviolet76
nochmal den richtigen beitrag aus der suchfunktion und aus dem entsprechendem Selbsthilfebuch: -
Das mit dem Entlüften ist mir schon alles klar. Wasser drauf deckel ab heizung an wagen an laufen lassen bis kühler läuft ab und zu gas geben oder halten auf 2500 so machen wir das auch auf firma Dann schauen ob man was nachfüllen muss.
Axo wassertemp steigt normal.
