Pn geht immer aus
    es geht um meinen Wimtergolf (90er PN). Von einem Moment auf den anderen trat folgendes Problem auf: Während der Fahrt ging er auf einmal aus und lies sich nach etlichen Startversuchen nur sehr schwer wieder starten und stirbt dann gleich wieder ab, sobald man losfährt. Wir haben ihn dann mal abkühlen lassen und es wieder versucht, in der Kaltstartphase läuft er einwandfrei, sobald er aber auf Betriebstemperatur kommt, nimmt er kein Gas mehr an und geht aus. Versucht man ihn dann zu starten, ist das fast nicht mehr möglich. Den Fehlerspeicher haben wir schon ausgeblinkt, um wenigstens einen Teil auszuschließen. Es sind keine Fehler gespeichert.
    Könnte das ein Defekt beim 2EE-Vergaser sein?
    Blauen Tempfühler haben wir schon getauscht.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Ein selbstbewusster, erfolgreicher Mann muss nicht mit einer geldgeilen,
    komplex-behafteten Frau posieren, genausowenig mit teuren Autos.
    Beides ist nur Spielzeug, aber wenigstens die Autos haben Charakter.;)
    Einmal editiert, zuletzt von schrauber18 ()
  • wenn der sprit schlecht war würde ich mal den filter im motorraum wechseln, kostet 3,99€ bei real :wink:
  • hab wir schon gewechselt, der alte war braun, mit dem neuenklappt aber immernoch ned ;(
  • Hallo schrauber18,
    einige Fehlerquellen hast Du ja schon ausgeschlossen.
    Spontan fällt mir dazu ein:
    1.
    Hast Du den Fehlerspeicher gleich nach dem Start oder erst nach einigen Minuten Fahrt ausgelesen?
    2.
    Bewegt sich die Vordrossel frei und öffnet ganz? Bei abgenommenem Luftfilter prüfen. Bei laufendem Motor und leichtem Spielen am Gas muß sie sich durch den Vordrosselsteller selbstständig bewegen.
    3.
    Zündanlage, insbesondere Hallgeber im Zündverteiler OK?
    4.
    Ist im Spritfilter immer frischer Sprit zu sehen, auch wenn er bockt?
    Grüße
    Norbert
  • Wir haben den Kraftstofffilter erneuert und das Flexrohr vom Krümmer zum Ansaugrohr erneuert.
    Hab den Filter mal aufgeschnitten, er war braun. Das Flexrohr war an einer Stelle offen.
    Jetzt läuft er wieder normal...
