Original von Schleicher Der EZ hat U Kat? Du machst jetzt son aufriss wegen nem 72PS Motor den es zu hauf überal zu kaufen gibt. Ventile, DIchtungen, einbau etc. da biste ja locker 300€ los Und das nur weil du erleben willst das der Motor nochmal 100tkm schafft?
Hol dir für 100 euro irgendein 1,6er und bau den ein, zur not auch ein 1,8er, merkt eh keiner.
Alles anzeigen
Einen fast neuen EZ/RF bekommst du aber nicht mehr so ohne weiteres.
Ich bin für Aufmachen und Nachschauen. Dann klärt sich ein für alle Mal nämlich auch die Frage ob Freiläufer oder nicht.
Ja der kopf kommt runter.. Werde mich morgen dranmachen..
Mal was anderes..
Mein nachgerüsteter Kat hat so ein doofes Anschlusstück zwischen Vergaser
und Flanschdichtung wo ein schlauch drangeht.. Kann ich für diesen schlauch auch einfach ein Stutzen in die Ansaugbrücke bohren? Wenn der kopf jetz eh ab muss..
Beim 1302 von meinem Vatter hatten wir einfach eine Ansaugbrücke vom T2 mit BKV angebaut und den BKV anschluss für den KAt genommen.. Ging auch..
.. und die Kompression trotzdem Null ist dann sind wahrscheinlich bei den beiden Zylindern die Ventile verbogen. Wenn ein Ventilschaft verbogen ist, liegt das Ventil nicht mehr im Ventilsitz zentrisch auf und schliesst natuerlich nicht. Das ist zumindest das klassische Szenario bei solchen Motorschaeden.
Ich wuede einmal den Kopf abnehmen. Zwei Ventile, Kopfdichtung (Schrauben?) neu kaufen und wechseln. Natuerlich die Kolben inspizieren, auch ob sie in OT Stellung buendig mit dem Block abschliessen (kann eventuell vorkommen das ein Pleuel verbogen ist, die Pleuel sind allerdings viel robuster als die Ventischaefte).
Ob die Hydros dadurch etwas abbekommen koennen, weiss ich allerdings nicht..
Ventile niemals gerade biegen und wieder einbauen. Kosten sowieso nicht viel.
Original von Krachbumente Ja der kopf kommt runter.. Werde mich morgen dranmachen..
Mal was anderes..
Alles anzeigen
Der EZ hat doch einen solchen Anschluss mit Schlauch zum BKV. Aber nehmen würde ich den dennoch nicht, um die Zusatzluftzufuhr anzuschließen. Das Gemisch für die Zylinder würde nicht gleichmäßig sein. Und ein zusätzliches Loch bohren? Was für ein unnötiger Aufwand. Diese Zwischenplatte ist doch kein Problem.
Ah, verstehe. Nee, den Anschluss zum BKV sollte man in der Tat nicht nehmen.
Aber da gibt es eine Möglichkeit: Und zwar benutzen manche G-Kat-Nachrüstsätze keine Zwischenplatte, sondern die dosierte Zusatzluft wird mittels eines T-Stücks eingebracht, das in die Unterdruckleitung vom Vergaser
zum Luftfilter
(an der Seite, wo die beiden Anschlüsse am Lufikasten sind) eingesetzt wird. Das Gemisch sollte so homogen bleiben und die Zwischenplatte kann raus. Ob diese Lösung eventuell auch Nachteile bringt, kann ich nicht sagen.
So Motor läuft wieder und Kat ist in Ansaugbrücke gebohrt
Tja..
War nix am Motor kaputt nur die Jungs von VW waren so schlau aufs Nockenwellen rad vorne und hinten ne makierung zu machen.. und obwohl an der vorderen ein pfeil mit der bezeichnung OT ist muss man die hintere nehmen.. und die muss auchnoch mit der oberkante vom Zylkopf fluchten..
Wer soll da drauf kommen?
Nachdem ich die Nockenwelle freigelegt hatte und die Verteilerkappe ab konnte ich ja sehen das da was nicht stimmt.. Und hab dann irgendwo in nem uralten Threat auf Motortalk jemanden gefunden der das gleiceh problem hatte..
Tja das war die Lösung..
Jetz läuft der gute wieder wie am ersten tag und auch endlich gut auf LPG mehr dazu in dem extra threat von mir..
Krachbumente: allerdings! das mit der kerbe am nockenwellenrad auf beiden seiten ist der größte misst ! wäre bei mit nicht ein freund beim zahnriemenwechsel dabeigewesen wäre ich auch drauf reigefallen...aber im jetzt-helfe-ich-mir-selbst buch fällt bei genauerer betrachtung auch auf, das das bild von der kerbe von rechts gemacht wurde^^
gut das an deinen motor nichts dran kam (bei der laufleistung ist sowas sehr, sehr schade) gruß, sev
