habe seit kurzer Zeit einen 2er 1,8 Golf GL Automatik aus dem Jahr 1990. Der MKB ist RP.
Ich habe an dem braunem Stecker der Einspritzung immer Ölschmodder dranhängen. Der Vorbesitzer meinte das es nicht weiter schlimm ist und man es nur gelegentlich reinigen sollte. Das Öl kommt wohl von irgend einer Motorentlüftung, laut Vorbesitzer.
Das zweite Problem ist das ab und an beim Bremsen ein knacken zu hören ist und man dies auch am Bremspedal spürt. Beim bremsen fällt das Bremspedal auf halben weg ein klein wenig durch und dann ist es wieder ganz normal. Das Auto bremst jedoch ganz normal weiter. Die Scheiben und Beläge vorne hat der Vorbesitzer noch erneuert. Habe das auch schon im Stand beim Starten gehabt, was somit ja die Motorlager (könnte laut Suche eine Ursache sein) z.B ausschließt.
ZU 1: Ist das wirklich so wie es der Vorbesitzer gesagt hat und nicht weiter schlimm?
ZU 2: Hat von euch jemand eine Idee was das Problem hervorrufen könnte. Kann es evtl. von den hinteren Bremsen kömmen? Diese sehen ziemlich alt (aber trocken) aus.
Bedanke mich für eure Hilfe schon im voraus.
