Hi,
ich habe meinen Wintergolf vor einem Jahr gekauft und hab letztens mal nachgeschaut, warum das Auto ein wenig schief steht.
Also vorne einen Dämpfer ausgebaut und siehe da, die Feder ist unten gebrochen und es fehlt eine halbe Windung. Komisch nur, dass das Auto auf der anderen Seite noch tiefer ist. Also auch da alles zerlegt und da war die Feder gleich zweimal gebrochen. Auto ist Baujahr 89 und hat noch keine 160tkm runter. Ist das typisches Golf Problem? Hatte das auch schon mal bei meinem 35i.
Hatte dann auch noch hinten alles zerlegt. Da kamen wohl mal Dämpfer vom Schrott rein und beim Zusammenbau hat der tolle Mechaniker wohl zwei wichtige Teile vergessen. An den Dämpfer ist ja eine Nut mit einem Sprengring drinnen. Darüber kommt ja eine Hülse, damit der Federteller nicht darüber springt. Die fehlten beide. Ein Wunder dass das gehalten hat.
Weitere Mängel an diesem Fahrzeug, die vom Vorbesitzer wohl eingebaut wurden: Vergaserheizung und Vorwärmung defekt. Zahnriemen einen Zahn versetzt. Eingetragenes Magermix System ausgebaut.
Auf jeden Fall würde ich gerne mal wissen, ob das mit den Federn öfters vorkommt. Hab schon Tieferlegungsfedern da. Suche jetzt noch gekürzte Dämpfer. Wenn jemand noch was übrig hat, kann er sich da mal bei mir melden.
