Leds anstatt Türpins
  • Huhu!
    Das ist ein Steuergerät für beides, das andere habe ich komplett rausgeschmissen. Sollte man auch so machen, nach der Beschreibung.
    Also der/die Leds sind 5mm groß und passen da genau rein. Hatte mir Türpappen gekauft, und da war gleich so ne Vorrichtung mit drin. Ich mache morgen mal ein Foto.
    Mal Infos zu den LEDS Durchmesser 5mm 12000mcd bei 20° +/- 2 I20-30mA U2,11-2,20Volt
    Da waren schon passende Widerstände bei.
    Also der Sensor und die LED haben je einen einzelnen Stecker...
    Dann ist die Batterie vllt wirklich zu mau...haben die auch ein wenig georgelt weil wir die Zündung einstellen wollten...
    vllt hat die sich ja über Nacht erholt und funktionierte dann einen kleinen Mom....????
    Sonst wüsste ich auch nicht mehr was ich machen soll kann? Vllt mal messen was an Spannung ankommt?
    LG Steffi
  • keine ladegerät, was du mal an die batterie stecken kannst?
    Also bei der Alarmanlage war direkt ein Anschluss für LEDs?! Sehe ich das jetzt richtig? Und was soll die machen? immer blinken, wenn zu ist?
    wenn ja und du hast sie so angeklemmt, dann würde ich sagen, dass die batterie platt, weil sonst hast du alles richtig gemacht.
    also mach die batterie voll und sei glücklich.
    wenn du kein ladegerät hast, stell nen 2. wagen daneben und überbrück mal, dann sollte es zumindest für die zeit des überbrückens gehen.
    Niveau ist keine Hautcreme!
  • waren bzw. sind bei ebay welche drin. rot und blinken. link schick ich dir
