wollte heute ein auto überbrücken, ging auch wunderbar. ich dann das überbrückungskabel abgeklemmt (während beide autos liefen, richtige reihenfolge), aber dann ging der zu überbrückende wagen wieder aus. woran liegt sowas? ist die batterie dann ganz tot oder einfach nur richtig leer?
Lass die Kabel ein wenig länger dran so das sich die Batterie
ein wenig erholen kann... Ich denke das sie tiefenendladen ist... Kann aber auch sein das sie nu richtig im Eimer ist...
und wie sieht das aus wenn der wagen dann erstmal vernünftig läuft und man die kabel abnimmt, kann man dann so ca 100km mit dem ding fahren ohne angst haben zu müssen das er mir wegen der batterie wieder aus geht? mfg
die batterie is eher eine starter batterie sprich brauchst nur zum anlassen des fahrzeuges im sinn von ohne batterieladung läuft der dann au ohne machst sonst de lima putt
also wenn der wagen einmal läuft hat die batterie nicht mehr viel mit dem "an bleiben" zu tun;) das sollte alles direkt von der lima kommen... wenn der wagen ausgeht ( was ich auch letztens hatte) ist es entweder die ganze lima oder - das würde ich auch zuerst testen für 32€ bei atu - der lima regler! normalerweise ist an der lima selber nix dran! ist meistens nur der regler... in 90% der fälle ist es so... versuchs und dann wirst du sehen...
jedoch achte drauf was du für ne lima hast... bosch oder valeo oder noch was anderes... die regler sind unterschiedlich!
also wenn der Wagen beim trennen der Kabel wieder aus geht, dann solltest Du den Fehler zuerst nicht bei der Batterie
suchen, sondern bei der Lichtmaschine - wie pittkoeter ja schon schrieb! Deine Batterie
selber wird außerdem so richtig Tiefentladen sein, wenn die Lima vorher schon nicht mehr gearbeitet hat, und ihr den Wagen gefahren seid, bis er aus ging...
ging ja hauptsächlich darum das ich einen wagen abholen wollte den ich mir gekauft hat der wohl ein bisschen länger stand und das ich den, wenn er anspringt und laut beschreibung soll er das ja, den die strecke von ca 100km (genau 104km) nach haus fahren kann ohne macken
