Neue und alte ZE
  • Moin hab ne Frage und zwar: Würde es gehen in nen Golf mit alter ZE einen Motor einzubauen der die neue ZE hat? Also ich weiß jetz auch gar nicht ob das was mit dem Motor zu tun oder ob das nur mit licht und dem innenraum zusammenhängt.
    Danke
  • kurze Frage zum RP Motor
    Original von SuperdingserX
    wollte nur Fragen ob ich einen RP Motor Baujahr Januar '90 in einen Golf 2 mit RP Motor Baujahr 4/'89 (alte ZE) ohne Probleme einbauen kann?...
    Original von BlueOne
    Der Motorwechsel ist kein Problem.
    Am Motor sind die elektrischen Bauteile gleich.
    daraus lese ich,
    Also, die stecker am motor sollten die gleichen sein nur die an der ZE sind anders.
    also kann man den motor wechseln ohne der kabelbaum oder die ZE zu verändern.
  • Ich ging jetzt mal davon aus, das der motor der selbe bleibt,
    wenn natürlich ein anderer motor eingebaut wird (anderer MKB, andere Einspritzung usw.) dann ist natürlich auch der kabelbaum an entscheidenen stellen komplett anders.
    dann muss natürlich auch der motorkabelbaum getauscht werden.
    Wenn man dann schon mal dabei ist, bringt auch die änderung der ZE und des
    Innenkabelbaums etwas, sonst müsste man evtl. neue und alte ZE miteinander kombinieren und das bedeutet,einen haufen kabel an den steckern zur ZE umpinnen/abändern.
    PS.: zur ZE selbst --->
    Golf-History
    " August 1989 - neue Zentralelektrik (3. Generation)"
  • also ich hab mal bei einem PL Umbau die gesamte ZE umgetauscht, und würde es *nie* wieder freiwillig machen...du brauchst dann auch andere Lenkstockhebel, und die Parkleuchte wandert hinters Lenkrad...
    wenn du gerne bastelst und SChaltpläne lesen kannst, spricht nichts dagegen. Ansonsten lass es bleiben.
