ich hab das problem bei mir so gelöst das ich einen kleinen entlüftungsfilter an den stutzen am ventildeckel angebracht habe die gibts für n paar euro beim motorsportfachfuzzi (sandtler,etc...) so bleibt mein lufi sauber, hab bisher noch keine probleme gehabt. die filter sehen aus wie ein sportluftfilter nur in klein halt;-)
mfg
andy
Öl im Luftfilter!!
dann bin ich ja beruhigt ween das normal ist.
@ toofast: könntest du eventuel ein Bild hochlade wie das genau aussieht?
Ja würde mich auch mal interessieren
Original von toofast
mfg
andyIch hab mit solchen kleinen Filtern keine gute Erfahrung! Das Öl kam dann durch den Filter raus :(.
Lieber so lassen wie es ist.Gruß Lukas
Aber ich hab mal überlegt, rein theoretich würde es ja auch reichen wenn ich einen Schlauch nehme und den an einen externen Auffangbehälter Spösel. Der das Öl denn gesondert auffängt.
schon interessant was einige schreiben !!! nur soviel von mir .das ist normal das du dort etwas oel hast .
Original von B-R-A-T
Ääähhmmm...Du hast nicht richtig mitgelesen!
Dieser Schlauch ist dazu da um die entstandenen Gase im Ventilbereich wieder in den Verbrennungsakt einzuführen, dass diese auch verbrannt werden und nicht in die Umwelt gelangen.EInfach so lassen wie es ist.
Gruß Lukas
gibt ja auch sog. ölsammler.;-)
also ich selber brauch diesen filter weil ich auch keinen org.lufikasten mehr hab und muss sagen das ich echt zufrieden bin der saugt ganz schön was weg und auswaschbar ist er auch. bilder hab ich im mom keine da
mfg
andy -
Original von Recos
Gruß Lukas
Klar hab ich richtig mitgelesen. Ich hab den Beitrag gestartet!
Das Ding ist, irgendwie bin ich damit nicht ganz zufrieden obwohl das, wie ich jetzt weiß, so sein soll. Mir wäre das lieber wenn ich kein Öl mehr im Luftfilterkasten hätte. Weil das ja natürlich auch auf die Leistung geht und verbrennung usw wenn der Luftfilter ständig Ölverschmiert und dicht ist. Deswegen war das so mein gedanke gewesen. Stellt sich natürlich denn auch gleich die Frage ob sich das nicht negativ auswirken könnte wenn die Ölgase anderweitig abgeleitet werden. -
..das ist prozentuell wahrscheinlich gar nicht messbar, was an Oeldampf in die Brennraeume zurueckgelangt.
Die Entlueftung baut einen pulsierenden Ueberdruck auf. Am Besten bei einem Einzylinder vorstellen: Kolben unten - Druck in Entlueftung - blaest den Drueck ueber den Einlass in den Brennraum. Das der Oeldampf mitverbrennt ist ein positiver Nebeneffekt, das sind die leichteren Kraftstoffanteile und Wasserdampf beim Kaltstart (ist harmlos).
In der Praxis sollte die pulsierende Luftsaeule den Druckunterschied beim Einlass kompensieren. Wuerdest Du die Entlueftung komplett verschliessen, drueckt es das Oel durch die Kolbenringe und Simmeringe nach aussen.
Ich bin sicher, dass ein Oelabscheider (Luft geht durch, Oel bleibt zurueck) eine gute Loesung ist. Bleibt die Frage, warum VW den nicht schon eingebaut hat..
Gruesse
wt -
Original von Walter Tiefenradar
Gruesse
wtVW hat die sicher nicht eingebaut, wenn VW darin kein große Problematik bei gesehen hat bzw. die zusätzlich entstehenden Kosten bei der Produktion kaum Nutzen mit sich bringen.
Aber es macht wohl wenig Sinn alles Tun von VW zu hinterfragen.Von VW gibt es aber zum Beispiel den Ölabscheider 052 103 495 (kostet etwa soviel wie 2 neue Luftfilter ). Denke der könnte die Situation verbessern.
Bischen was zum Nachlesen
Kurbelgehäuseentlüftung verbessern
(Anderes Auto, gleiche Problematik)
