Ich brauche mal eure hilfe ich habe ein Corrado Abs System Mark 02 mit Kabel baum und Steuergerät das ich in meinen Golf 2 neue ZE verbauen will. So ich muß ja auch die Kontrolllampe anschließen find aber kein Kabel, ist das am strang vom Amaturenbrett Kabelbaum? Weil ich hab nur den vom Abs! Kann man trotzdem die Golf 2 Kontrollleuchte anschließen?
Golf 2 Corrado ABS System einbau?
- [allgemein]
- kymcospeed
hallo,
wenn du das abs nachrüstest, fehlen die kabel für die lampe. das ist quasi ein kleiner kabelbaum, beginnt an der ze steckplatz x und endet bei deiner leuchte. der ersetzt dann den herkömmlichen strang für ohne abs. die kabel der handbremse sind da mit drin. kannst natürlich auch die 3 kabel selbst legen, aber son stückchen kabelbaum bekommst du sicher noch irgendwo her...edit: wenn du´s selbst legen willst, musst du an x/5, x/7 und x/8 ran.
Ja das ist gut zuwissen, danke. Aber Kannst du mir noch sagen ob ich die 2er Kontrolllampe nutzen kann oder muß ich die vom Corrado nehm???
da kannst du nehmen was du willst. du brauchst halt nur den kabelstrang vom 2er, dann geht die auch ohne probleme. der corrado hat ja die gleiche elektrik.
ich habe bei mir z.b. die lampe vom passat genommen... brauchst nur den passenden kabelbaum mit stecker anzeigenseitig. -
Original von knüppeljoe
hallo,
Wie genau schließe ich denn die 3 Kabel an?? Von x/5 x/7 x/8 an ????
na bestimmt an der leuchte.
ne, genau kann ich dir das leider nicht sagen, aber fogendes: der kabel für x/5 soll bl/ws sein, kommt dann wahrscheinlich auf b3; kabel von x/8 soll ge/rt sein - auf b2 und kabel von x/7 soll br/rt sein. der kommt dann auf a2. aber das sieht man auf dem bild von ebay (http://cgi.ebay.de/VW-Golf-2-A…3%B6r?hash=item27ad002731) schlecht. wie gesagt, bei mir kann ich leider nicht nachschauen, da es da anders ist.
aber die richtung hab ich dir ungefähr gezeigt, gehen (testen) musst du den weg allein
grüße... -
Huhu
hat der Abs einbau gut funktioniert?
Ich habe nämlich auch ein Mark02 vom Corado.
ABS selber ist ja gleich aber der Kabelbaum ist ja anders un deshalb bin ich an über legen wo ich das Steuergerät platziere.
Und muss ich das Kabel für die hinteren Sensoren im Fahrzeug oder unterm Fahrzeug verlegen?Mfg
Ne hab ich noch nicht eingebaut. Ich weiß selber noch nicht was ich mache der eine sagt Corrado kabelbaum der ander Golf 2 oder Passat. Dann hört man auch mal wieder mark 02 ist scheiße nimm lieber mark 20. Ich bin mir noch unschlüßig!
Vielleicht baue ich mir auch nur einen 22er HBZ und einen 9` Verstärker ein aber ABS wäre schon schön! -
Ok danke dir wenn du was genaueres weißt dann sag mal bitte bescheid.
Wenn ich es einbaue schreibe ich ob es und wie es geklappt hat.
Mfg
naja, das mark 02 ist schon ziemlich schlecht, da es halt einfach extrem veraltet ist. mark 20 ist dagegen echt schon besser. aber ich finde selbst ein mark 02 ist besser als kein abs. ich habe bei mir den kabelbaum aus dem passat genommen, das steuergerät ist unter der rückbank, wie im passat. letztendlich auch egal was man nimmt, bekommt man ja alles schön versteckt.
ich werde in meinem neuen projekt auch das mark 20 einbauen, da es halt einfach moderner ist und besser regelt. und ich finde abs ist schon ne feine sache, auch wenn andere nix darauf halten...
Huhu
ich habe heute mal versucht den Kabelbaum einzubauen aber leider ohne erfolg.
Weiß wer wo der Trick ist die Kabel bzw. die Stecker durch das kleine Loch in der Spritzwand zu bekommen?
Ist irgendwie zu klein
Mfg
