16v 9A springt nicht mehr an
kann sein das das lager der pumpe in secunden heiß läuft/klemmt und die pumpe halb "stehen" bleibt,oder das relay spinnt, also nix sprit..
am besten das relay überbrücken und die fördermenge messen mit nem messbecher...
-also, hallgeberstecker am verteiler abziehen
-das benzinpumpenrelay rasuziehen,
- die rücklaufleitung am tankgeber abziehenund in ein messbecher halten
- dann 2.mann reaylstckplatz für genau 10sec.überbrücken
-und gucken mal wieviel sprit im messbecher ist...
(kann man mit der vorförderpumpe auch machenaber ob überhaupt sprit kommt, kannste am mengenteiler testen(vorsicht mit den Augen)... du hast (wenn du vrom auto stehts) Links am mengenteiler ne verschlussschraube.. an dcer kann man ein druckprüfer anschliessen oder eben die schraube nur laicht lösen und sehen ob was raus drückt...
Also hören tu ich die unterm Auto - hört sich an als wenn kein Druck aufgebaut wird. Aber das Pümpchen macht radauz beim anlaufen.
Der wird doch nicht abfackeln... :O -
mein tipp wäre der mengenteiler!jedesmal spinnt das ding rum und macht jedesmal andere fehler jedoch wars bis jetzt immer nur der mengenteiler!!!!meiner ist innerhalb von 6 monaten jetzt zum 3.mal kaputt!jetzt kommt mengenteiler nummer 4 rein!
lass nen mal auslesen am diagnosestecker!
meiner brachte fehlercode 520!
folgende fehler können laut vw dann auftreten:
-startverhalten schlecht oder springt gar nicht an
-motorleistung fehlt
-kraftstoffverbrauch hoch
-kein bzw schlechter leerlauf
-minimales bis starkes ruckeln in verschiedenen drehzalbereichen1.mengenteiler hatte kein vollgas-fehlende leistung
2.mengenteiler hatte schlechten leerlauf und starkes ruckeln
3.mengenteiler hat alle probleme vorzuweisen was unter fehlercode 520 bei vw steht!jedesmal nachdem der mengenteiler getauscht war lief er paar wochen bzw paar monate ohne probleme und dann fing wieder alles an!bin mal gespannt wie lange der andere mengenteiler nun hällt bis wieder diese problemchen auftauchen!
ach ja falls du die teilenummer brauchst vom passenden mengenteiler : 0 438 101 039
Ne bis jetzt noch nicht, hab den erstmal von der Strasse geholt wo ich gestrandet bin. Welchen Drucksteller meinst Du ? Ist das der kleine schwarze Kasten am Mengenteiler oder das dicke klobige Dosendings wo die Leitung von der Pumpe drankommt ?
Was macht das Ding überhaupt ? da geht noch ein kleiner Unterdruckschlauch dran der aber überhaupt kein Unterdruck hat sondern einfach am Luftfiltegehäuse angestöpselt wird -
Original von MatzeLive
..... Welchen Drucksteller meinst Du ? Ist das der kleine schwarze Kasten am Mengenteiler oder das dicke klobige Dosendings wo die Leitung von der Pumpe drankommt ?
Was macht das Ding überhaupt ? da geht noch ein kleiner Unterdruckschlauch dran der aber überhaupt kein Unterdruck hat sondern einfach am Luftfiltegehäuse angestöpselt wirdnein, der drucksteller ist der kleine eckige kasten vor dem "dosenartigen" ding..
an dem ist ein 2poliger stecker dran... das ist der Drucksteller.. der regelt den benzindruck im mengenteiler zu den schlitzen.. wenn de den stecker ab machst, hat er ein festen druck zumm fahren.. ALSO MAL ABZIEHEN UND STARTEN...!!das "dosenartige" ding ist der Benzindruckregler bzw. Membrandruckregler..
Also der Druckregler kann also auch platt sein, gell ? Der macht doch das der den hohen Druck im Mengenteiler hat
Also der Druckregler kann also auch platt sein, gell ? Der macht doch das der den hohen Druck im Mengenteiler hatder membbran-Druckregler ist zum im leerlauf den druck runter zu regeln und unter last auf betriebsdruck zu gehen... aber er würde immer mindestens im leerlauf laufen..
also nochmal.. den stecker vom drucksteller abziehen und al starten...
ist der drucklsteller defekt springt er an geht aber gleich wieder aus, und aus diesem grund den stecker ab, da er dann ein mitteldruck hat der reicht zum ganzen fahren...
