Sodele, bald ist es soweit... dann zünd ich meinen Golf an und versenk ihn im See.
Jetzt hatte ich vor gut nem halben Jahr erst die Hydrostößel, die Wapu, den Zahnriemen, den Keilriemen , die Zündkerzen, die Ventildeckeldichtung und den Nockenwellensimmering getauscht, jetzt stottert der Motor ganz komisch beim Fahren.
Also mal geguckt unter die Klappe des Grauens und erstmal entdeckt, dass er ein bisschen Kühlflüssigkeit am Thermostatgehäuse verliert. Deswegen war der Kühlwasserstand auch nicht mehr zwischen Max. und Min., sondern 2 mm unter Min. Dachte ich :O
Hab dann mal den Öldeckel abgeschraubt und ganz viel weißer, fester! kaugummiähnlicher "Matsch". Ins Kühlwasser geguckt... war nicht wirklich bräunlich und hat auch nicht so nach Motot (Benzin/Öl) gerochen.
Was ist an der Dreckskarre jetzt schon wieder kaputt?
Ich befürchte ja fast die Zylinderkopfdichtung oder?
Oder kommt das vom Kurzstreckenfahren? Bin die letzte Woche morgens immer nur 1km zur Uni und gegen abend wieder zurück gefahren, dank des exhorbitanten schönen Wetters
Falls es die Dichtung sein sollte, dazu gleich ein paar Fragen:
- Muss ich unbedingt neue Schrauben verwenden, oder gehts auch mit den alten?
- Wie sind die Abschraub- und Anziehpläne für die ZK-Schrauben?
- Kann ich bei ner neuen ZKD zusätzlich Dichtungspaste verwenden, damits dicht wird, oder darf man nur die Dichtung auf sauberem Gehäuse verwenden?
- Ist evtl. noch mehr von dem Schlamm im Motorraum, wenn ja, wie krieg ich den raus?
Danke für eure Hilfe
Niko
