Freitag der 13. das aus für meinen Golf
  • Ganz ehrlich in der Situation hätte ich auch nicht angehalten um zu helfen, denn leider weiß man nie wann man dann eine übern Schädel gebraten bekommt... ;)
    Ich suche die Deckel (TeileNummer: 191.601.149 A.) für die Pirelli-Felgen (6J x 14 H2) Bitte melden wenn Ihr was habt :]
  • So, es gibt neuigkeiten, auch wenn ich den Wagen eine Woche lang nicht mehr gesehen habe. =(
    Also, ich bekomme von nem Kumpel günstig einen gebrauchten RP.
    Das heißt, mein Golfi wird weder verkauft noch geschlachtet (ich weiß dass sich das nicht mehr lohnt, aber abgeben will ich den einfach nicht).
    Aber, der RP braucht soweit ich mich belesen habe noch eine zusätzliche Benzinpumpe .
    Und da ich mit meinem PN soweit eigendlich recht zufrieden war, und auch gelesen habe das der PN und der RP die selben Blöcke haben und sich der Hubraum beim RP durch eine andere Kurbelwelle und Pleuel und Kolben erklärt, haben wir mit dem Gedanken gespielt einfach den RP zylinderkopf gegen den PN Zylinderkopf zutauschen und bei der Gelegenheit noch gleich eine GTI Nocke (welche ist es denn genau?) und einen Elektronischen Vergaser von einem 2.0 Liter Ascona zuverbauen.
    Schreibt mal eure Meinung zu unserem Vorhaben.
    mfg Dennis
    fuck new model cars im riding old school
    Original von Herrmann
    1. wird der tüv da wohl nicht mitspielen
    2. warum nicht direkt den RP rein?
    1. Dem tüv sollte es nicht auffallen, da die Blöcke äusserlich gleich sind, und man die Nummern darauf in den seltensten fällen entziffern kann.
    2. Ich bräuchte noch eine zusätzliche Bnezinpumpe, und da der PN einen Elektronischen Vergaser hat, wäre es so ohne gefrickel unterm Auto möglich.
    Und ich bekomme den Motor ohne Kabelbaum und Steuergerät.
    Ich weiß das es nicht teuer ist diese vom Schrott zu bekommen, aber es ist in meinen Augen einfacher enfach den alten Zylinderkopf auf einen Neuen block zusetzen und bei der Gelegenheit gleich noch Zyliderkopfdichtung, Zahnriemen und Wasserpumpe gleich mit zu überholen.
    Original von golf2-g60
    ................Und ich Idiot hab die Karre auch noch kurz bevor ich liegen geblieben bin vollgetankt..........................
    gibt schlimmeres.................:D:D:D:D:D:D
    ja, zB dass dir bei 130 auf der bahn der kühlkreislauf kollabiert oder der öldruck trastisch abfällt, das ist alles andere als lustig
    da fliegen schon mal die fetzen
    also haste eig glück im unglück gehabt
    trotzdem ist sowas immer ärgerlich.... :evil:
    du sagtest aber, das "rostloch" sei im block?
    Genau, aus diesem Grund hatte ich vor, meinen durchgerosteten PN Motorblock gegen einen RP Motorblock zu tauschen, und den Zylinderkopf meines PN auf den neuen RP Block draufzubauen, da ich keine zusätzliche Pumpe unter das Auto bauen will.
    Und da ich dann den Motor sowiso offen haben werde, wollte ich gleich ne schärfere Nockenwelle und den Vergaser eines Opel Asconas mit 2.0 litern mit verbauen.
    Kollabierte Öl und Wasserkreisläufe waren bei meinem PN an der Tagesordnung, da half nur rechts ranfahren, 1-2 Kippen rauchen, Wasser nachkippen, wieder einsteigen und weiterfahren.
    Immer wenn ich kein Wasser mehr im Motor hatte ging die Öldruckleuchte an, kann mir jemand sagen warum?
    2 Mal editiert, zuletzt von Wesker ()
    Das sowas passiert, halte ich für ausgeschlossen.
    Son dicker Grauguss soll nach 20 Jahren durchrosten? NIEMALS
    Kann Guss überhaupt DURCHrosten? Rost an der Oberfläche ok, aber durchrosten??? Ich glaub eher nicht.
    Da muss nen Riss im Block drin sein, aber keine Durchrostung, find ich zumindest.
  • Ich werde anfang Januar ein Bild von machen, wenn ich den neuen Motor einbaue, ich hab halt alles nur im dunkeln gesehen, und ich konnte um das Loch im Block braunes Metall wegrubbeln, kann sein das der Block risse hat und es drumrum anfing zu rosten.
    Das genauere Ausmaß werde ich erst afang Januar sehen, der Wagen steht momentan bei dem Onkel eines Kumpel und lässt sich halt nicht mehr fahren, da das Wasser in strömen raus läuft.
    mfg
    Original von Wesker
    na dann frag ich mich, wieso du nicht mal früher auf die idee gekommen bist mal nach dem problem zu suchen
    meiner läuft 1A ohne probleme.....und das nach mittlerweile 23 jahren und von miraus kann der auch 100 jahre alt werden.....
    wenn du ihn pflegst hällt ein Golf 2 ewig
  • seit wann brauch der pn noch ne B pumpe ? der nz is nen einspritzer und hat sogut wie die gleichen pumpen drine (fahr selber jezz ne nz pumpe unter mein rp).
    Würd ganz umbauen kabelbaum, Sollte denk ich hoff ich gleich sein, also steuergerät tauschen und gut ist. Ganze kopf planen und co is zuviel arbeit und geld, kannst lieber so umbauen hast weniger arbeit fürs selbe geld.^^
  • Ich habe ja versucht dem Problem auf dem grund zu gehen.
    Anfangs war der Kühler kaputt, den habe ich gegen einen neuen getauscht und es ging ne Woche lang alles gut.
    Dann war ein Kühlerschlauch undicht, den habe ich getauscht und es ging wieder ein paar Tage gut.
    Dann dampfte es aus dem Ausgleichsbehälter, weil der Deckel sich auflöste.
    Den habe ich gegen einen neuen blauen Deckel getauscht, dann gings weider ein paar Tage gut.
    Und dann lief es halt aus dem Block raus.
    Das problem ist, dass wenn man ein Teil repariert gleich das nächste Teil kaputt geht.
  • das ist normal mit den alten autos
    ruhe hast du erst wenn alles neu gemacht is für 2 jahre dann kommt es wieder von vorn sind halt alte autos
    Einmal editiert, zuletzt von nagetier ()
