GX nimmt Gas ungleichmäßig an
  • herrmann noch was wegen meiner wenigkeit wir haben ma geprüft bei mir des problem kommt bei mir durch ne undichtigkeit der einspritzventilsitze (dichtungen platt)
    Original von Herrmann
    ...bei mir verabschiedet sich die vorförderpumpe
    wie tauscht man die? bitte ein step-by-step walktrough :]
    manchmal kann das problem so leicht sein..
    tauschen geht wie folgt:
    -Kofferraum teppich hoch oder raus nehmen
    -sitzbank umklappen
    -den schwarzen deckel im kofferraum(direkt hinter der sitzbank) losschrauben(3st.)
    - dann den stecker vom tankgeber abziehen
    - die 2 schläuche losen und abziehen(achte bitte welcher wo war, wegen vor&rücklaufleitung!)
    - dann den schwarzen plastikring gegen den uhrzeiger losdrehen(mit wapu etc..)
    - wenn der ab ist, dann den tankgeber heraus ziehen
    - an dem ist unten die vorförderpumpe dran
    -soltest du eine 2te identisch ehaben, einfach die alte raus und die neue rein
    -dann umgekehrt wieder zuammen
    dann starten und probefahrt..
    PS:
    1)wegen der Tankanzeige, ist es wichtig beim einbau darauf zu achten das der kleine pfeil oben am tankgeber mit dem kleine pfeil am tank gegenüber stehen
    2) den gummiring (am tankeber oder er ist im tank geblieben)mit etwas benzin einstreichen mit dem finger
    wozu signatur.... ?
    Einmal editiert, zuletzt von jetta-turbo ()
    1 wenn die nicht übereinstimmen - was dann?
    2 wie bringt man die überein?
    1. dann kann es sein das die tankanzeige bis auf 5-6 liter abweichen kann.. :]
    2. beim einbau draufschauen :D denn die pfeile/dreiecke sind eingestanzt
    der beim tankgeber ist oben in, fahrtrichtung zeigend, eingestanzt
    der im tank ist das gegenstück, das kanste dir einfach anscheuenn vor
    dem herausziehen, ganz einfach :wink:
    wozu signatur.... ?
    gibt es bei den Vorförderpumpen eigentlich unterschiede zwischen neue und alte ZE?
    ja, überwiegend aber wegen dem tankgeber...
    du kansst aber jede nehmen egal ob alte oder neue ze.. ist nicht lecht zu erklärenn.. wirdt de sehen...
    wozu signatur.... ?
    muss man den tankgeber umbauen oder wie meinst du das??
    och man... nein...
    die tankgeber sind unterschiedlich, aber auch die pumpen.. jede pumpe passt in jeden tankgeber.. du musst nur das passende sieb verwenden..
    -bei dem einen tankgeber ist die pumpe mit einem gummi-metall-zwischenstück befestigt(da ist der tankgeber kürzer und durch dieses stück wirds ausgeglichen)..
    -bei dem anderen ist der tankgeber länger und die pumpe nur mit einem gummi-stulp eingesteckt....
    WIE GESAGT, WIRST DE SEHEN, ES PASST ABER DENNOCH ALLES GEMISCHT...!!!
    TAUSCH EINFACH...
    wozu signatur.... ?
