hab ja neulich mein hartes a-brett gegen ein weiches getauscht, was ja ohne probleme ging. habe an dem tag das handschufach ni mehr eingebaut weil es dann zu dunkel und zu kalt wurde. bis jetzt ist es liegen geblieben und heute wollte ichs nun endlich einbauen und muß feststellen, ich kann drücken wie ich will, ich kriegs ni rein...
waren die unterschiedlich? von der form sehen die eigentlich gleich aus...
als ich das weiche a-brett im spender-auto ausgebaut habe, war das a-brett noch angeschraubt als ich das handschuhfach ausgebaut habe (ging aber schwer).
Original von Ranger Da war doch noch was... Die Klappen sind unterschiedlich am AB befestigt. Daher ist es ratsam, wenn Du eine Klappe aus einem weichen AB nimmst. Weiche AB wurden auch z.B. im GTI verbaut, also nicht nur im Edition Blue.
Original von vandertroost beim weichen AB kann mann das Handschuhfach rausnehmen, mitsammt klappe. bein harten AB geht das nicht, da geht nur die klappe ab. auch die aufnahme vom schloss geht nur beim weichen AB abzuschrauben.
beim einbau evtl das gleiche problem wie beim ausbau ?:
Original von VW Piepe Ich hatte das gleiche Problem auch mal. Du musst alle 6 oder 8 Schrauben vom A-Brett lösen. Dann ziehst du es etwas vor und du bekommst das Handschuhfach raus. Das Handschuhfach ist ja geknickt und bleibt dann an der Karosse hängen. Lässt sich schlecht beschreiben :(. Auf jedenfall muss man das A-Brett lösen oder ausbauen, ansonsten bekommst du es nur kaputt raus und das auch nur mit sehr sehr viel Kraft :wink: .
hier auch nochmal der ausbau erklärt, Einbau dann genau andersrum:
so weit ist mir das klar... also nochmal ganz von vorn weil schon wieder mißverständnisse entstehen:
1) handschuhfach ausgebaut aus weichen a-brett (ging schwer) 2) dazu gehördendes weiches a-brett ausgebaut 3) in meinem hartes a-brett ausgebaut 4) in meinem weiches a-brett eingebaut
und nun will das handschuhfach was vorher in dem weichen a-brett auch schon drin war nicht wieder reingehen, als ich es aus dem weichen ausgebaut habe war das a-brett noch überall festgeschraubt. tut mir leid, aber in dem konkreten fall hilft mir die suche kein stück weiter...
Wenn das Handschuhfach raus muss, habe ich bei mir immer das komplette Armaturenbrett gelöst so das man es ein Stück nach vorne ziehen kann den müsste das Handschuhfach rein gehen wenn nicht hilft nur Armaturenbrett ausbauen Handschuhfach einbauen Armaturenbrett wieder einbauen
Original von schrotty47 tut mir leid, aber in dem konkreten fall hilft mir die suche kein stück weiter...
und genau das tut sie doch, wie "Ron27" eben schon erwähnt hat und auch in den links die ich dir gegeben habe auch schon beschriebensteht, ist es schwer - bis unmöglich das handschuhfach auszubauen wenn das amaturenbrett montiert ist. (Zufall / Glück das du deins trotzdem so rausbekommen hast.)
Warum wehrst du dich die gegen die ganzen Tips die in den Links stehen, wo alle beschreiben , du solltest das amaturenbrett etwas lösen damit du das handschuhfach deutlich einfacher händeln kannst ???
uiuiui als ich meinen wärmetauscher neu gemacht hab, hatte ich auch schlimm mit dem ding zu kämpfen..aber mit viel kraft und rödelei ging das ding HEILE raus und wieder rein..ohne das AB zu lösen
