hallo habe leider schon wieder neue probleme mit meinem 2.0 16v 9a motor!
und zwar folgendes problem:
wenn ich den motor starte hat er die ersten meter nix!doch auf einmal fängsts dann an das er absolut kein gas mehr annimmt wenn ich die kupplung trette spinnt er voll rum im leerlauf dreht er dann rauf und runter und nach kurzer zeit wenn er sich im leerlauf beruhigt hat gehts wieder einigermasen!doch dann fängst wieder an und nimmt kein gas an egal ob vollgas oder halbgas!dann stottert und ruckelt er nur so vor sich hin!wenn ich die kupplung drücke spinnt er bei ca 3500 und 4500 umdrehungen voll rum als ob in diesem bereich schon der begrenzer wäre!
wenn ich bei diesem problem voll aufm gas bleibe tut sich nix und das auto wird langsamer bis er auf einmal erst zum spotzen und stottern anfängt und dann als wäre nix gewesen beschleunigt er wieder ganz normal und kurz darauf das gleiche wieder das er kein gas nimmt und nur spotzt und stottert!
was könnte das sein?
mengenteiler ist erst ein gebrauchter vom schrotti reingkommen!kanns der sein?
falschluft zieht er keine da die gummis neu sind und dies auch schon geprüft wurde!
lambdasonde abgesteckt das gleiche problem!
alle möglichen kabel geprüft ob kabelbruch auch nichts!
drosselklappenpoti wurde auch ein gebrauchtes anderes eingebaut jedoch das gleiche problem!
ach ja es ist auch egal ob der motor warm oder kalt ist!hat er in beiden zuständen gleich!
woran kann es denn liegen das der so rumspackt?
