Guten abend,
kurze Info zum Auto: Golf2 GT, Bj.: 1990, 1.8L, 90PS, MKB:RP
Habe seit einiger Zeit das Problem dass er teilweise beim Gasgeben das Gas schlecht animmt, gar nicht annimmt oder stottert/zuckelt. Man merkt das er will aber er kann nicht.
Zum hergang der ganzen Sache: Er fing auf einmal an auf 2000 Touren im Stand zu drehen. Nachdem ich alles 3 mal überprüft hab ist mir irgendwann ein Schlauch mit Loch aufgefallen. Dieser lief vom LuFi zum Kaltlaufregler. Kein Problem alles wieder dicht Standgas ging wieder auf normal runter.
Danach fing das komische an, war er kalt und KLR-Sicherung drin wollte er nicht angehen.
Sicherung gezogen läuft er anfangs schwierig aber läuft überhaupt. Dabei viel mir dann aber auf das er gelegentlich zuckelt und nicht richtig beschleunigt. Teilweise geschieht dies mittendrin und teilweise nimmt er das Gas nicht an wenn ich das Pedal voll durchtrete. Gehe ich allerdings ein wenig runter beschleunigt er in diesen momenten.
Veränderungen/Tätigkeiten in letzter Zeit:
Blauer Temp Sensor neu
Öl+Filter neu
Benzinfilter neu
Zündkerzen neu
Zündkabel, überprüft eines neu
Monojet überprüft, Poti, Leerlaufsteller laut messungen ok
alle Schläuche ok
Zündspule , -verteiler halte ich für unwahrscheinlich da es auch Tage gibt wo er einwandfrei läuft und dafür scheint mir das Problem zu sporadisch. Zumal wundert mich der Zusammenhang mit dem KLR. Aber bin nunmal kein Fachmann und ideen habe ich auch nicht mehr.
Wäre über Tipps sehr erfreut.
