Hi,
ich habe einen Golf 3 GT-Special von 1997 MKB: AFT ist der 1,6er Benziner mit 101PS
Gestern bin ich noch kurz einkaufen gefahren (ca 2-3km hin und zurück) Ist Problemlos angesprungen.
Heute versuch ich ihn dann anzulassen und merke plötzlich, dass das KI ausgeht. Alle Zahlen sind plötzlich auf 0 gesprungen. Also hat das KI plötzlich kein Strom mehr gehabt.
Wenn ich ihn jetzt versuche anzulassen klackern alle möglichen Relais. Scheint also zu wenig Spannung zu sein. Zündung einschalten geht allerdings einwandfrei. Habe auch schon Lüftung ausgeschaltet und Radioblende abgenommen, damit diese Sachen kein Strom verbrauchen beim Anlassen. Geht trotzdem nicht. Für mich hört es sich so an als würde der Anlasser
versuchen zu drehen schafft es aber nicht da er zu wenig Strom bekommt. Würde ich zumindest sagen.
Zwischen massekabel und Massepol an der Batterie
habe ich mal den Fehlerstrom gemessen. Da standen direkt mal 19A im Display des Multimeters!! Der Scheinwerfer vorne Links hat dabei seltsame Geräusche gemacht. Wahrscheinlich der Motor für die LWR. Also Stecker vom Scheinwerfer abgezogen. Sind immer noch 0,04A Ist das zu viel?
Batterie
hat mit abgeklemmten Polen noch 12,1V
Was kann ich noch versuchen?
Danke schonmal
Titzi266
