hab n problem:
han nen ü-bügel eingebaut und der sitzt nicht ganz mittig zwischen den b-säulen.
ist aber an den richtigen punkten befestigt.
denk ma das der leicht verzogen ist, ist mir aber erst nachm einbau aufgefallen will ihn jetz nicht unbedingt wieder ausbauen zum richten weil der aufwand einfach zu groß wäre.
meint ihr der TÜV nimmt mir das so ab oder kann er mir da n strich durch die rechnung ziehen?
Überrollbügel passt nicht ganz
Servus Toofast,
um wieviel fehlt es denn von einer Seite zur anderen Seite? Kannst Du das mal messen oder Fotos einstellen?
Grüße, Bene.
Meine Käfig steht auch leicht versetzt drinn. Die Tüveintragung erfolgte bei mir ohne Probleme.
Ist meist so wenn ein Käfig gebraucht ist, da er sich mit der Zeit ans Fahrzeug anpasst...
NewOldStyla: ist ca. 1,5 cm weiter weg von b-säule auf der rechten seite wie auf der linken.
Original von toofast
NewOldStyla: ist ca. 1,5 cm weiter weg von b-säule auf der rechten seite wie auf der linken.Wenn das Metall aber auf der engeren Seite trotzdem noch genug Luft zur B-Säule hat, würde ich das erstmal mit dem TÜV klären. Ausbauen kannst Du ihn noch immer.
Ist der aus Alu oder Stahl? Normal kannst Du jeden Käfig super im Auto ausmitteln wenn er nicht total verzogen ist. Und 1,5cm sind ja nicht viel.
Vielleicht legst bei einem Auflagepunkt eine dünne Metallplatte unter die Du mit Polyuretankleber auf dem Innnenschweller anklebst. -
NewOldStyla: ist aus alu, das mit der platte ist nicht schlecht würd mich aber stören da ich nur nacktes blech innen hab.
Du meinst mit blankem Blech, daß da was scheuern könnte? Darum meinte ich ja, Du solltest dieses Metall verkleben. Und zwar nicht mit dem Käfig, sondern mit dem Innenschweller.
Darauf sitzt dann der Standfuß vom Bügel auf und Du kannst ihn dann verschrauben. Den Abstand des Käfigs zu den B-Säulen bestimmst Du mittels Holzkeilen die Du zwischen die B-Säule und die Rohre steckst. -
Ich denke mal er meint, das er keinen Teppich im Auto hat.
Original von Teufi
Ich denke mal er meint, das er keinen Teppich im Auto hat.Stimmt - da kannst Du recht haben. :wink: Dann würde mich eine Metallplatte auch stören. Dann lieber den Bügel nochmal raus und vermessen und schauen, ob man den nicht wieder gerade bekommt.
