moin jungs,
hab schon viel zum Golf 2 1,3 NZ ruckeln gelesen, auch das es ein häufiges problem sei, jedoch nichts was zu einem richtigen ergebnis führte.
so versuche ich ma meine symptome zu beschreiben, da sie an einigen stellen doch etwas von anderen leuten unterscheiden:
bei mir fängt er nach einer weile (warmer motor) im stand an zu ruckeln und die drehzahl fällt ab. gibt man mehr gas , pendelt er sich wieder ein.
ansonsten tritt es noch manchmal auf, dass der golf sich verschluckt wenn ich anfahre und vom 2. in den 3. schalte. hier muss ich dann oft die kupplung treten 2 sek warten und wieder kommen lassen. ein weiteres wichtiges symptom ist, wenn ich auf eine kreuzung zu fahre und schon frühzeitig auskuppel die drehzahl meist sofort rapide runtergeht sodass ich wenn ich an einer kreuzung stehen bleiben muss, erstma im stand gas geben muss, damit er nich zu stark ruckelt bzw. ausgeht.
habe einen ehemaligen kfz meister das problem gezeigt der meinte es könnten die einspirtzdüsen sein, in einem anderen forum haben die leute dies aber vollkommen ausgeschlossen. soll ich da doch nachschaun? wenn ja wie untersuche ich die einspritzdüsen? ein anderer kfz meister tippte auf die unterdruckdose incl. unterdruckschläuche.
eine weitere vermutung ist der zündverteiler mit den unterdruckschläuchen, wo die kontakte und der finger bereits abgenutzt sind. aber selbst nach sauber schleifen gab es keine kurzzeitge besserung. der zündverteiler würde aufm schrott 50€ kosten, bei ebay getestet 35€ und neu ca 70€, daher will ich ihn erstma nich einfach so kaufen. wo bekomme ich die unterdruckschläuche einzeln her ?
folgendes habe ich bereits gemacht:
kerzen gewechselt (waren schwarz als ich sie gewechselt habe!)
kraftstofffilter gewechselt
andere vermutungen:
vergaser verdreckt ?
temperaturgeber ?
lampdasonde?
irgendwo falschluft ?
wie sieht es mit dem luftmengenmesser aus ? reinigung ?
was sagt ihr dazu ?
danke für eure antworten
fabian
