Hi, Leute hab ein Problem!
ich hab seit 1Jahr ein Variant mit dem 1,6l 101ps motor,leider läuft der aber nicht so wie ich mir das vorstelle!
Folgendes problem:
Wenn er kalt ist ,zieht er gut.
Sobald er warm wird ,zieht er nicht mehr richtig und es fühlt sich an als würde er einen Zylinder Abschalten!
Er wird auch nicht wärmer wie 70 grad auf dem Tacho
( Meistens drunter)
Ich habe ihn mal lange in nem hohen gang nen Berg raufgequällt und ihn mal auf 90grad gebracht ,danach lief er wie sau aber eben nur bis er wieder bei ca.70 grad ankam,dann lief er wieder wie ein sack nüsse!
Ich hatte ihn auch schon 3 mal beim aber irgendwie ist der Aft für die ein Rotes Tuch!Er würde wohl zu mager laufen!
Fehlerspeicher wurde mehrmals ausgelesen (ohne Erfolg)
Getauscht wurden von mir:
- Lambdasonde
- LMM
- Spritfilter
- Einspritzdüsen
- Unterdruckschauch
auch habe ich die Drosselklappe und die ganze Ansaugbrücke gereinigt und auch nach den Schrauben in der Ansaugbrücke geschaut die sich gerne lösen und nen Motorschaden verursachen!
So ich hoffe das war ausfürlich genug und ihr könnt mir helfen oder einer hatte das problem und kennt die Lösung!
Daten zum Fahrzeug:
96er aft mit Klima also dem großen Kühler!(vieleicht wird er ja deswegen nicht wärmer)
Km leistung ca. 220000km
