Wie ja einige von euch wissen hatte ich auf meinem PN einen 2E(3) Vergaser vom 1.3er drauf.
Erstaunlicherweise lief das ganze ganz gut, da ich mein Baby aber hege und pflege, dachte ich mir, den Vergaser musst du trotzdem wechseln, ist ja sonst komisch so.
Nun gut, da ich ja in Polen bin, gibts bei uns keine Golfs aufm Schrott und ich hab lange Zeit keinen gefunden.
Hab Samstag im Umkreis von 100 km jeden Schrott abgefahren den ich finden konnte, ohne Erfolg, und komischerweise, in einem Ort 15 km von mir entfernt stand ein roter Golf mit PN drinne
Das Steuergeraet habe ich mir selbst rausgebaut, den Vergaser hat der Schrotti in seiner Bude gehabt ,somit weiss ich nicht wie das Ding angeschlossen werden soll
Der DKA hat nen Hau, hab den vorerst mit nem Kabelbinder (die Feder) festgemacht, da der Motor nach dem Anlassen sofort auf Vollgas ging.
Ich kann nur Beschleunigen wenn ich ganz leicht das Gas herunterdruecke, wenn ich auf Halbgas bin dann ruckelt er sich hoch
Bei Vollgas surrt mein Tacho
Das einzige was gut geht ist die Schubabschaltung.
Den Gaszug hab ich momentan mit Unterlegescheiben "verkuerzt" damit ich einen einigermassen guten Leerlauf habe, der sogar ziemlich gut ist, also ohne schwanken.
Fall jemand Bilder hat wie wohin welches Kabel kommen soll, bitte bitte postet die hier rein
Um andere Fehlerquellen auszuschliessen schreibe ich noch einmal rein was alles neu im Golfi ist:
Anlasser
Wasserkuehler und Waermetauscher
saemtliche Wasserschlaeuche
ZKD (prophylaktisch )
Alle Zuendkabel sind neu
Verteiler und Finger
Luftfilter
Oel natuerlich, mit Filter, ist aber normal denk ich
VDD
Getriebe (4S)
Wasserpumpe
Ventilschaftdichtungen
Wie gesagt mit dem 2E3 lief er ja eigentlich ganz gut..aber vom hoeren her bisschen mager, obwohl die Lambda - Werte super waren.
Steuergeraet ist vom Schlachter, mein Ecotronic (exakt dasselbe) hat den Motor nicht einmal zum Laufen gebracht
Wie gesagt, ich habe alles angeschlossen was ging, aber einige Stecker fliegen jetzt so rum weil ich keinen Anschluss finde
Achja,der Schlachter hatte wohle die neue ZE (ohne Dreiecksfenster in den Tueren)
meiner ist ja BJ. 86
Danke im Voraus
