hi,
ich habe da ein paar fragen zur montage der Nebler an der CL stoßstange. Den Thread von Ranger habe ich schon gelesen, aber leider wird da an manchen stellen nicht gut drauf eingegangen. ich besitze diese nebler: http://www.atu.de/online-shop/…ig_mit_gitter-FOR003.html
1. wenn man die Halter an der Stoßstange befestigt hat, muss man dann unter der stoßstange (über der abschleppöse) dieses plastik entfernen?
2. wo wird die Masse von den Neblern angeschlossen? da es H3 Birnen sind, geht da nur ein kabel von der birne weg und die masse bezieht der nebler sich durch die halterung. muss man da noch ein kabel anbringen oder reicht dieser kontakt von halter zur stoßstange?
3. benötigt man im sicherungskasten auch ein relais (53)? wenn ja, wo kommt es bei der neuen ZE hin?
4. wo kriegt man diese halter her wo die scheinwerfer dran befestigt werden? (NICHT die halter, die na die stoßstange kommen, sondern die halter, die an den halter der stoßstange kommen und an denen die scheinwerfer dran befestigt werden). weil die, die bei meinen dabei waren, sind zu kurz (ca 4cm lang), was bedeutet, dass der scheinwerfer hinter der stoßstange sitzen würde und nicht drunter.
