Wollte eigentlich schon längst mal nachfragen da das Problem schon seit ner Woche oder so besteht.
Ich hab ja an meinem CL die Bremsleitungen vom 16V sowie Stahlflex Bremsleitungen verbaut. Vorne hab ich Girling 54 und hinten Girling 38 Sättel. Soweit ist auch alles in Ordnung. Heute haben wir mal wieder entlüftet (zum x-ten mal) und immer noch keine Bremswirkung. Alle 4 Räder werden nur minimal gebremst, mit der Hand kann man sie nicht mehr drehen aber zum Fahren reicht es noch lange nicht. Alle 4 Kolben bewegen sich auch beim Tritt auf das Pedal, es baut sich etwas Druck auf der aber nach dem loslassen vom Bremspedal sofort wieder weg ist. Wir haben jetzt mindestens 1 Liter Bremsflüssigkeit durch die Leitungen gepumpt beim entlüften, Luft ist dabei nicht mehr vorhanden. Hauptbremszylinder ist auch schon getauscht worden. Was kann es noch sein außer Luft in den Leitungen? Könnte es am Bremskraftregler unterm Auto liegen? Kann/muss man den einstellen?
Oder sollte ich das lassen wie es ist und sich eine Werkstatt drum kümmern lassen?
Gruß Teufi
