Golf 2 Getriebe mit 100er Flansch fürn 1,6er
  • Hi, wie sicher jeder mitbekommen hat habe ich vor auf die plusachsen umzubauen.........
    die antriebswellen haben einen 100er flansch und mein aktueller motor und getriebe (original 1,6er)
    müsste einen 80er flansch haben
    habe mal gehört, dass das AUG einen 100er flansch hätte und an den 1,6er passen würde stimmt daS?????
    oder welches getriebe würdet ihr mir empfehlen???
    mfg
    EDIT:
    gibts da eventuell auch die möglichkeit auf seilzug-schaltung umzubauen, dann gibts eig nix, was man an dem golf noch umbauen könnte bis auf den motor und der passt dann 1 zu 1 gegen den 1,6er :D
  • Kann man nicht einfach nur die Flansche am Getriebe wechseln?
    Wär doch bestimmt einfacher, günstiger und Schneller.
  • naja so teuer ist das getriebe auch wieder nicht
    außerdem will ich ein längeres getriebe, das AUG wäre perfekt , da es
    Mein vermutliches Getriebe / AUG
    1.Gang ist bei beiden gleich
    2.Gang ist bei beiden gleich
    3.Gang ist bei beiden gleich
    4.Gang ist bei beiden gleich
    5. gibts nicht / vorhanden
    dann muss man nicht immer im 4. bei tempo 120-130 mit 3000-3500 oder mehr touren den motor quälen
    dann kommt das mit dem 100er flansch noch dazu und wenn es seilzugschaltung hätte wäre es noch besser, da man da kein bzw minimal spiel hat
    meins ist nämlich schon ein wenig ausgelutsch ist aber noch sehr gut fahrbar (pi mal daumen ca 1cm spiel)
    aber halt nicht so, wies bei einem neuwagen ist
  • Also wenn müsstest du zur zeit ein 90mm Flansch am Getriebe haben! Das AUG passt ohne Probleme an den PN, wurde sogar auch so ausgeliefert ab Werk!
    Würde ich dir auch empfehlen, denn das ATH ist schon viel zulang für den PN!
    MFG
    Latino Heat
    Der 10 Millionen Golf
  • ok dann eben ein 90er :D
    3R 020 4-Gang 08/83 - 10/91 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,941
    4R 020 4-Gang 08/83 - 07/92 3,455 1,944 1,286 0,909 ---- 3,667
    5F 084 4-Gang 08/83 - 01/87 3,455 1,952 1,250 0,895 ---- 4,063
    ADX 084 4-Gang 05/85 - 01/87 3,455 1,952 1,250 0,894 ---- 4,571
    diese 4 Getriebe könnten laut dieser tabelle (nach bj zutreffen)
    also ein davon müsste meins sein
    habe einen 1,6er original 75PS EZ
    worauf muss ich eig achten???
    muss diese zahlt 020 / 084 beim neuen auch da stehn???
    oder was?
    also wollte ein 5 gang, das etwas länger ist...
    seilzugschaltung wäre auch nicht schlecht
  • >>Das AUG passt ohne Probleme an den PN, wurde sogar auch so ausgeliefert ab Werk!<<
    die Kombination PN (und alle anderen 1,6er) hat es nie mit AUG ab Werk gegeben. Und für PN mit 4S Getriebe mit 100mm Flanschen warte ich auch noch auf Beweise.
    Grüße, Der Golf Zwei
  • Ein Kollege hat einen 1989er Golf GL der nen PN und nen AUG ab Werk drin hat! Versuche demnächst den Aufkleber im Kofferraum zu Fotografieren! :wink:
    EDIT:
    Wie auch immer, passen tut es trotzdem! :wink:
    MFG
    Latino Heat
    Einmal editiert, zuletzt von Latino Heat ()
    Original von Der Golf Zwei
    kann ich dir geben, ich hab das 4s mit 100 flanchen, allerdings selber umgebaut, hab die 100 er aus dem 2y getriebe genommen
    gruss
    Obwohl Charakter gratis ist, können ihn sich die wenigsten leisten.
  • worauf muss ich nun achten???
    hat das was mit dieser 020 oder 084 zu tun?????
    werde gleich mal auf den aufkleber gucken gehn....
  • >>kann ich dir geben, ich hab das 4s mit 100 flanchen, allerdings selber umgebaut, hab die 100 er aus dem 2y getriebe genommen<<
    es wird immer wieder behauptet das es das 4S mit 100er ab Werk gegeben hat. Meistens mit dem Zusatz "letzte Baujahre". Dank Abwrackprämie konnte ich mir diverse Function anschauen, noch "letztere Baujahre" dürfte es wohl nicht geben. Hatten alle kleine Flansche.
  • is doch egal welches Baujahr, hauptsache das geht mit den 100er flanschen!!
    nur ob das an das 4S etc. geht, da bin ich überfragt....^^
    klar geht das. Das Getriebegehäuse ist das gleiche.
