Hi, kurze Frage
Ich hab ja nen Gasumbau, und muss im Winter auf jeden Fall den Motor mit Benzin anlassen weil das angeblich besser fuer den Motor ist (ok wenns unter null ist dann geht mit LPG sowieso nix)
Hab als mir der Wagen mal liegengeblieben ist alle Spritleitungen (Benzin) samt Filter erneuert und verlaengert damit ich diese besser irgendwo hinlegen kann.
Grund fuer die Erneuerung war das mir eine Spritleitung auf den Keilriemen
gefallen ist, und ich beinahe in die Luft geflogen waere.
Leider habe ich jetzt bemerkt das ich, wenn ich auf Benzin den Motor anlassen will, verdammt lange orgeln muss bis Sprit ankommt.
Daher meine Frage: Kann es durch die Verlaengerung der Leitungen sein?
Die Pumpe am Block ist neu gekauft worden, um den Fehler auszuschliessen.
Wenn es durch die Verlaengerung ist, kann mir jemand evtl bitte bitte hier ein Bild vom PN reinlegen? moechte gerne wissen wie die Leitungen original liegen sollen, da beim Umbau (durch den Vorbesitzer von MH auf PN) evtl. nicht darauf geachtet wurde.
Vielen Dank im Voraus,
