Original von schrotty47 radläufe: ganz schmalen schraubenzieher und unter die nieten gehen, etwas hebeln und mit nem seitenschneider wegknipsen, geht schneller als bohren und ich hab jetzt an 3 autos so die dinger ohne probleme abbekommen. rest ist gegeclipst oder gesteckt. an der vorderen verbindung schwellerleiste / radlauf war bei mir noch eine niete
Original von Blizzard40k nochmal kurz du brauchst am besten einen 4,1 nieten bohrer die sind am besten. Ansonsten geht auch 4-6 mm hss. Ausbohrern am besten mit dem akku bohrer. - Bohrmaschine dreht zu schnell und es passiert mal das dier nieten kopf mit dreht. dieser wird dann heiß und dreht sich druch das plastik und schon haste ein riesen loch. Nieten kaufst du am beten wirklich bei vw. dies ind zwar sehr teuer (für nieten ) aber die sind aus Alu und haben die richtige größe. - es gibt leute die verwenden eisen/stahl Nieten aussem baumarkt. Da haste nen problem wenn du die wieder ausbohren willst ohne was kaputt zu machen.
Kleiner tip zum ausbohrern muss das rad runter, es sei denn du hast einen kurzen nietenbohrer und eine winkelbohrmaschine.
Alles anzeigen
Original von Schwarter Die Nieten musst du ausbohren, anders bekommst du sie nicht ab, und wenn du sie wieder dran machen willst musste dir neue Nieten kaufen.
Kannst aber auch mit hammer und meisel die Nieten abschlagen, allerdings wirst du dann die Zierleisten beschädigen und wenn du ganz viel pech hast verbiegst du sogar die kante wo die Löcher drin sind und dann musste biegen und brechen und eventuell lackieren
Nieten gehen am besten mit einem Nietenbohrer aufzubohren.
Der Unterschied hierbei zu normalen Bohrern: der Winkel der Schneide ist viel flacher als der eines normalen Bohrers. Das führt dazu, daß der Teller der Niete abgetragen wird und man nicht in die Niete hineinbohrt, welche sich dann stets mitdreht. Das macht einen ja kirre.
Original von schrotty47 ich hebel die mit nem dünnen schraubenzieher stück hoch und knips die mit nem seitenschneider ab... geht wunderbar und es geht nix kaputt
du bist soooooooo lustig....
sieh mal oben:
Original von darkviolet76 in der suche sind ein paar beiträge und tips dazu:
