Biete folgende Abgastemp. anzeige NEU:
Herstellerbeschreibung:
Beschreibung:
EGT, oder Abgastemperatur -ein wichtiger Indikator ,ob der Motor im grünen Bereich läuft.
Jeder Motorentuner verwendet eine Abgastemperatursonde, um sicher zu sein, dass sein Tuning auf der sicheren Seite ist.
Durch die Maximalwert Funktion ist die Anzeige besonders zur Kontrolle geeignet, denn kaum jemand wird andauernd auf die EGT sehen, wenn man fährt. So kann man im Nachhinein die Min/Max Werte abrufen.
Auch das optional anschliessbare akustische Signal bietet weitere Sicherheit, falls mal etwas außerhalb der Toleranz sein sollte.
Mit dem Relaisausgang kann man auch eine WAES Einspritzung aktivieren, oder Lachgas deaktivieren und natürlich vieles Mehr.
Wir bieten hier die Profivariante einer Abgastemperaturanzeige, wie sie auch ein der Fahrzeug- und Motorenentwicklung, sowie im Rennsport verwendet wird.
Features:
- kompatibel mit allen K-Type EGT und CHT (Zylinderkopftemperatur) Sensoren
- programmierbare Alarmfunktion (optisch und Akustisch)
- Relaisansteuerung (Einschaltzeitpunkt, Ausschaltzeitpunkt)
- Maximal- und Minimalwertspeicher
- Zeitspeicher (wie lange dieser Wert erreicht wurde)
- Dimmfunktion (kann an die Fahrzeuginnenbeleuchtung angeschlossen werden)
Spezifikation Sensor und Anzeige:
Messbereich:0-1300°C
Auflösung: 1°C
Anzeige: 4 stelliges rotes
LCD, 7mm hoch
Anschluß: 9-16V
Größe: 24mmx48mmx75mm
Arbeitsbereich: 0~50°C
EGT Sensor: - 250ms Ansprechzeit (nicht so wie bei anderen Sensoren mit 1-3 Sekunden)
- 2 Meter Kabellänge- 1/8" NTP Gewinde Krümmerseitig (kann auch als Schweißadapter verwendet werden)
- 35mm Eindringtiefe- Anwendungsbereich bis 1200°C
- Genauigkeit +/-1%
- Spezielle Sensorform, für extra schnelles Ansprechen, trotz 4,8mm Durchmesser. Somit braucht man keine Sorgen haben, dass billige Temperatursensoren den teuren Turbo zerstören.
- Sensorgehäuse aus Inconel
Der Sensor wird auch in der Nascar, D1 Grandprix, Dragrace und vielen anderen Motorsportserien eingesetzt.
125€
Versand innerhalb Österreich: 4,9€
Versand Deutschland 7,9€
