DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
Silvio25
VW-Anfänger
(10)
  • »Silvio25« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 20. Juli 2009
Auto: Golf 2 GT
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
1
Sonntag, 18. Oktober 2009, 22:26
Golf 2 Käfig
Hallo Freunde habe mal eine frage hab mir einen Überrollbügel zugelegt von wiechers.
Leider fehlt mir die ABE. Wäre echt nett wenn jemand eine rumliegen hat, die er mir mal schicken kann.
Danke im Vorraus
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 14. Mai 2008
Auto: Golf ][ RP
Modelljahr: '89
Renommeemodifikator: 13
  • Nachricht senden
2
Sonntag, 18. Oktober 2009, 22:49
Hallo Silvio,..
..hast Du es schon direkt bei Wiechers probiert, die haben die Buegel immer noch im Programm. Kann vielleicht ein paar Euro kosten.
Trotzdem eine Frage. Der wird doch eingeschweisst, oder doch geschraubt? Moechte mir auch gerne so ein Ding zulegen und bin nicht sicher, ob ich die Montage alleine schaffe.
Gruesse
wt
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 14. Juli 2008
  • Nachricht senden
3
Sonntag, 18. Oktober 2009, 22:57
Hi, ich hab einen KÄFIG, nicht nur einen Bügel. Der wird geschraubt, mußt Du die Karosserie anbohren!
Und die ABE ist nur ein Materialgutachten, ein Din A4 Blatt!
gruß
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ledergolf« (18. Oktober 2009, 22:57)
Showrooms: 0
Auto: Golf ][ RP
Modelljahr: '89
  • Nachricht senden
4
Sonntag, 18. Oktober 2009, 23:35
Hallo Ledergolf
Das ist schon mal praktisch, dass er auch geschraubt werden kann. Einen kompletten Kaefig moechte ich nicht unbedingt, ich glaube da wirds vorne ein bisserl eng (die Tuerstreben/-kreuze sind nicht unbedingt notwendig, FIA-Freigabe auch nicht). Moechte den Zweier ein wenig steifer bekommen, cool ist so ein Buegel sowieso..
Auf die Rueckbank muss ich wohl verzichten obwohl die Querstrebe bei Wiechers abschraubbar ist. Oder kennt jemand Alternativen? Wer baut denn noch solche Dinger ausser Wiechers?
Danke schon mal
wt
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
5
Montag, 19. Oktober 2009, 10:08
Hier mal meine Erfahrungen, werden etwas umfangreicher!
Ein Nachteil ist, bei mir jedenfalls, beim Einbau eines Bügels oder Käfigs lassen sich die Gurtumlenkungen an der B-Säule oben nicht mehr richtig drehen. Deswegen habe ich die Origurte rausgeschmissen und nun Hosis drin! Somit mußte ich die hinteren Sitzplätze austragen. Leider weiß ich nicht, wie die Paßgenauigkeit bei den anderen Käfigfans ist, bei mir jedenfalls war es so, daß etwas wegen der Muffen-Schrauben nachgebohrt werden mußte.
(Ich wollte zwei Möglichkeiten eingetragen haben, einmal 5 Sitze ohne hintere beide Streben und einmal 2 Sitze MIT allen Streben, das hat der Tüver nicht gemacht, er sagte ich müsse mich entscheiden, beides gehe nicht! Aus Stabilitätsgründen wäre es besser, die Streben drinzulassen und einen 2-Sitzer drauszumachen. Außerdem könnten sich die hinteren Passagiere an den "Stützen" des Käfigs die Köpfe anhauen... )
Ein Bügel selbst ist mir nicht sicher genug, er verstärkt nur die B-Säule, das Dach vorne selbst (A-Säule) bleibt genauso schwach wie vorher. Auch der Flankenschutz bleibt außen vor. So kam für mich aus Sicherheitsgründen NUR ein STAHL-Käfig in Frage, die Alus sind zu weich!
Flankenschutz war ebenfalls ein Argument für mich, einen Käfig zu ordern. Leg lieber etwas drauf, hol Dir nen Käfig, nicht nur einen Bügel und bestell die ganzen Streben aus Stabilitätsgründen mit!
Klaro muß man nun die Beinchen beim Einsteigen etwas anheben, man muß die Türen zum Aussteigen auch etwas weiter aufmachen. Ich bin klein, habe den Sitz fast ganz vorne, da gehts nicht anders. Deswegen mußte ich meine Rücksitzbank eh raushauen, um die Gurte an den unteren Rücksitzhalterungen für die hinteren Gurte festmachen zu können. Somit mußte ich auch zu TÜV, das mußt Du wegen des Bügels zum Eintragen auch, und die hintere Rücksitzbank austragen lassen. Danach ab zur ZULASTELLE, und dort die anderen Papiere ändern lassen.
Wiechers liefert den Käfig OHNE Polster aus. Wenn Du nicht soviel Wert auf Schönheit legst, hol Dir die Wasserrohrisolationsrohre in grau mit Verschluß aus dem Baumarkt, da gibts genau den passenden Durchmesser und sicher die Schaumstoffrohre mit Kabelbinder. OHNE Rohre tut ein Bäng mit dem Kopf weh! Die Verbindungsschrauben des Käfigs im Fußraum MÜSSEN lt. TÜV mit Kappen abgedeckt werden, damit sie keine Verletzungsgefahr darstellen!
Vergiß nicht, die Bohrungen durch die Karosserie ordentlich gegen Rost zu schützen! Ganz ehrlich, ich möchte meinen Käfig nicht mehr missen!
Ein Bügel wäre mir Geldverschwendung, wenn schon denn schon, dann gleich richtig geklotzt und einen Käfig rein! Unsere Gölfe sind nicht die besten im Crashtest, da kann ein Käfig schon lebensrettend sein!
NewOldStyla
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 15. Oktober 2009
Vorname: Benno
Auto: Golf 2 Rallye
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
6
Montag, 19. Oktober 2009, 12:12
RE: Golf 2 Käfig
Original von Silvio25
Danke im Vorraus
Hi Silvio,
ich habe auch einen Wiechers Überrollbügel verbaut und eingetragen. Gerne scanne ich Dir das Gutachten ein. Meiner ist aus Alu mit Kreuz.
Schreib mir einfach eine Mail an: leuchtenstyling@aol.com dann schicke ich es Dir als PDF.
Viele Grüße, Bene.
toofast
VW-Fortgeschrittener
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. April 2009
Vorname: andy
Auto: golf 2
Modelljahr: 1990
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
7
Montag, 19. Oktober 2009, 19:17
sind die gutachten für alle bügel gleich?
weil ich bräucht da uch noch eins nur hab ich nen bügelmit diagonalstrebe.
raser??? ?( das nennt man MOTORSPORT!!! :P
geiler30er
VW-Meister
(38)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 19. Februar 2009
Vorname: René
Auto: Golf 2, Jetta, Passat B6 TDI 4motion
Modelljahr: 1988,91,90,96
Renommeemodifikator: 15
C O C
G T * *
-- C O C
R * *
C O C
G T * *
  • Nachricht senden
8
Montag, 19. Oktober 2009, 19:32
Materialgutachten Wiechers Überrollbügel Stahl in 2er hab ich hier!Und auch die Eintragungunterlagen vom Tüv für nen 2er!
Das Auto
ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat. :thumbsup: 8o
heggi
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 17. Februar 2008
Vorname: dennis
Auto: g2 abf umbau mit garlock usw,passat 35i alltagsschlampe
Modelljahr: 88,88
  • Nachricht senden
9
Dienstag, 20. Oktober 2009, 14:03
einfach ne mail an wiechers schicken! habe das auch gemacht weil ich zu meinem käfig nur nen materialgutachten hatte und die haben mir denn nen abe als pdf geschickt und musste nix für bezahlen!
TuNnElBlIcK AuCh In DeR 30IgEr ZoNe
NewOldStyla
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Benno
Auto: Golf 2 Rallye
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
10
Dienstag, 20. Oktober 2009, 14:35
Hi Silvio,
danke für Deine Mail. Morgen Früh hast Du das Gutachten als PDF im Postfach. :]
Ich scanne Dir auch die Eintragung mit ein.
Grüße, Bene.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NewOldStyla« (20. Oktober 2009, 14:37)
Silvio25
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Auto: Golf 2 GT
  • Nachricht senden
11
Dienstag, 20. Oktober 2009, 14:39
Hey danke dir super NETT :]
Zau
16ZAU ;)
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Juni 2007
Auto: Golf 2 Fire & Ice
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
12
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 00:02
Original von heggi
Seid wann gibts da ne ABE? Ich meine immerhin findet eine änderung an der Sitzplatz-Zahl des KFZ statt welche wiederrum sofort eingetragen werden sollte. Oder seh ich das falsch?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zau« (21. Oktober 2009, 00:03)
NewOldStyla
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Benno
Auto: Golf 2 Rallye
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
13
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 13:55
Hi Silvio,
ich habe eine Fehlermeldung beim senden der Mail bekommen - obs durchgegangen ist weiß ich leider nicht zu 100%.
Zur Sicherheit hier als Download:
Viele Grüße, Bene.
Showrooms: 0
  • Nachricht senden
14
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 15:12
Dieses Blatt ist keine ABE, sondern ein Materialgutachten und MUSS eingetragen werden! Dabei wird (wie bei mir) abgeklärt, ob 2 oder 5 Sitze. Diese werden dann eingetargen und ab zur Zula-Stelle. Kostet nochmal was...
reiden
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 13. Januar 2008
Vorname: Eric
Auto: Golf 2 GTI(Sommer)und Passat 35I( Alltagsauto )
Modelljahr: 1991 und 1996
Renommeemodifikator: 12
  • Nachricht senden
15
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 15:26
Original von Ledergolf
.... ab zur Zula-Stelle. Kostet nochmal was...
kostet glaube 12-13 € , habs vor paar wochen gemacht ;)
NewOldStyla
VW-Schüler
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Benno
Auto: Golf 2 Rallye
Modelljahr: 1990
  • Nachricht senden
16
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 19:27
Weiß doch eh jeder, daß es für solche Zubehörteile keine "ABE" im Sinne einer eintragungsfreien AllgemeinenBetriebsErlaubnis gibt.
Es versteht sich selbstredend, daß Silvio das Gutachten gemeint hat. :wink::]
Gizmo2101
VW-Schüler
(11)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 1. Mai 2009
Vorname: Dominic
Auto: Golf 2 GTI 16V
Modelljahr: 1987
  • Nachricht senden
17
Mittwoch, 8. August 2012, 07:45
Suche ein Materialgutachten für einen Wiechers Überrollkäfig aus Stahl mit Kreuz, H-Strebe und Flankenschutz (kein Kreuz) für Golf 2.
Hat das zufällig Jemand?
Vielen Dank. :)
Social Bookmarks
