für die öldruckanzeige musst du ein öldruckgeber in eine öldruckschalter bohrung schrauben und die mit der klemme "s" am instrumemt mit der klemme "G" am öldruck G-eber verbinden....den originalen zu nehmen geht NICHT weil das ein schalter und kein geber ist...ein geber gibt einen ohm wert vor mit dem die anzeige was anfagen kann...der schalter schaltet eben nur gegen masse.
spannung kommt halt von zündplus...bei mir lag ein 2 poliger stecker in der mittelkonsoke wo zündplus anliegt
für öltemperatur brauste auch nen geber der zur anzeige passt
Das Voltmeter ist einfach anzuschliessen. Meines habe ich vom Sicherungskasten abgezweigt. Eine Steckleiste fuer Masse (Minus) ist auch hinter dem Sicherungskasten direkt ans Blech geschraubt.
Nimm ein Multimeter - Krokoklemmen sind hier praktisch. Minus an Masse. Die Plus-Strippe an eine freie Blechzunge hinten anklemmen (Sicherungskasten) und die Zuendung ein/ausschalten. Solange probieren, bis Du ein 'Plus bei Zuendschloss an' gefunden hast. Dort das Voltmeter reinhaengen.
Minus kannst Du dann gleich an alle VDO einfach anschliessen (das muesste bei allen Instrumenten so sein), auch an jeweils einen Pol der Laempchen.
Bei meinen Instrumenten (Oeltemperatur) gibt es Plus-, Minus- und Sensoranschluss. Plus an Zuendung (wie Voltmeter) Minus fix an Masse. Der Sensor koennte von Null Ohm bis zu ein paar Kiloohm Widerstand gegen Masse haben. Nimm ein Potentiometer (z.B. fuenf Kiloohm), verbinde zwischen Sensor und (Karosserie-) Masse und dreh mal. Der Zeiger muss sich dann bewegen. Bei Vollausschlag klemme das Poti ab und miss es mit einem Multimeter. Hast Du hier ein Kiloohm, brauchst Du einen Thermosensor mit diesem Wert (Conrad Elektronik eventuell).
Die Laempchen-Plus habe ich, glaube ich zumindest, an der Beleuchtung der Heizungsregelung abgezapft. Da laesst sich auch dann die Helligkeit regeln.
Viel Spass beim Basteln. Der Aufwand lohnt sich! Gruesse wt
danke soweit erstmal also versuch ich für öltemp mal den originalen geber von der mfa... mein öltemp und mein öldruck geber habne jeweils 3 anschlüsse masse plus und G für geber nehm ich an öldruck geber hab ich mir gleich den ausm audi mitgenommen sollte also wenn das gewinde für meinen ölfilter flanch passt funktinoieren wo habt ihr die kabel vom motorraum in den innenraum geführt? das mit der beleuchtung über heizungs beleuchtung überleg ich mir nochmal die funktioniert im moment nicht Oo muss ich aber sowieso mal reparieren... so jetzt aber nochmal das signel vom öldruck sensor kann ich einfach direkt an das vdo knallen ohne ne sicherung einfach eins zu eins??? gruß Manu
Tauche das Ding in kochendes Wasser. Dann muss der Widerstand steigen. Ich kenne den Widerstandsbereich vom VDO Sensor leider nicht. Aber wenn sich der Widerstand bei unterschiedlicher Temperatur aendert, wird er wohl funktionieren.
Du koenntest aber auch bei VDO per E-Mail nachfragen. Einfach auf deren Webseite bei 'Kontakt' oder 'Kundenservice' suchen.
