ich habe Probleme mit meinem Umbau. Ich habe mir für meinen T3 einen ABS Motor aus einem 93 Passat Facelift zugelegt. Dabei waren der Motor Kabelbaum, STG und die Teile die zum Motor gehören.
Im Stand läuft der Motor eigendlich ruhig, das Problem ist, sobald ich gas gebe fängt er an zu Knallen und geht dann fast aus. Leistung ist auch nur mäßig vorhanden wobei ich nur eine kurze strecke gefahren bin.
Zündspule , Verteiler, Finger, Z-Kabel, Kerzen sind neu. Der Gummiflansch an der Mono ist neu. Die U-Druckschläuche sind neu. Kabel sind alle durchgemessen und i.o ´, Lambda neu.
Zündung wurde minimal vor OT eingestellt.
Steuerzeiten stimmen alle.(mehrfach geprüft)
So nun ein paar Fragen.
Wie Stelle ich die Zündung RICHTIG ein. (6 grad vor OT nach dem was ich gelesen habe) oder muss das STG eingestellt werden ?
Wie kann ich den Fehlercode auslesen ? aus dem Motorkabelbaum Kommt nur ein Kabel was an Pin 29 geht. Kann man den Ausblinken oder mit Adapter Basteln und dann an Läppi.?
Die Lambda aus dem Zubehör hat 1 anschluss, das Kabel was zur Lambda geht hat 2 Kabel 1xLila 1xSchwarz, Lila geht an Pin 38 STG das Schwarze geht ins nichts.
Danke für Infos und Hilfe.
LG AL
