mal was anderes...wer kennt sich mit gasheizungen aus?
hallo leute..ich bin mitlerweile in eine eigene wohnung gezogen, und da es doch etwas ungemütlicher wird wollte ich heut mal meine heizung anmachen...
blöd nur...natürlich will die nicht..wie auch sonnst
ich mach einen heizkörper auf und die heizung an..dann läuft sie erst, der heizkörper wird auch warm...aber nach kurzer zeit geht die therme aus und macht garnix mehr..wenn ich dann wieder den starknopf drücke arbeitet die erst wieder und dann gehts sie wieder aus...
nutzwasser geht einwandfrei...
es handelt sich um eine hydro therm GB25AE
im allwissenden google hab ich nur begrenz material gefunden und so ganz trau ich mich an das teil auch nicht ran
kann vllt einer helfen so das ich die sellbst an laufen bekomme?
Geh da bloss nicht selber dran und bastel da rum, das ist ja wohl Vermietersache und geht auf seine Kosten. Wenn du was kaputt machst gehts natürlich auf deine Kosten. Darum, ein Anruf beim Vermieter und gut is. Haste da ne Anzeige für den Wasserstand an der Therme und ist auch genug Wasser drin?
da ist unten ne kleiner leitfaden was man machen kann wenn die heizung sich abschaltet...hab das versuch nachzuvollziehen aber geht nich...
und wo man wasser auffüllt weiss ich nicht...da steht was von das man mit nem schraubenzieher ne pumpenwelle frei drehen kann hab ich gemacht aber ohne erfolg...
und was von nem druck der nicht unter 1 bar sinken darf...laut der anzeige und meines erachtens ist dies der fall..und was ich dagegen tun kann weiss ich auch nicht und wie hoch der soll wert sein soll ja auch nicht...
Und nochmal^^ mach dir da kein Kopp drumm, ruf den Vermieter an und sag was für Mängel an der Heizung sind...mach ich nämlich grad genauso in meiner neuen Bleibe
Fachmann holen, du hast nicht die Kesseltemperatur ( bei nicht Brennwertkesseln ) unterhalb der Wassertemperatur eingestellt, in dem Fall arbeitet die Heizung nur fürs Heißwasser. Der Heizkreislauf wird dann abgeschaltet.
Timer und Raumtermostat richtig eingestellt ? Die Termostatventile in dem Raum wo sich der Raumtermostat befindet müssen voll aufgedreht sein, ansonsten arbeitet das System nicht korrekt ( wegen Bauvorschriften müssen selbst die Heizkörper in dem Raum wo der Raumthermostat sitzt mit eigenständigen Thermostaten ausgerüstet sein, technisch unsinnig aber vorgeschrieben).
ohman ..heut auf arbeit ist mir eingefallen das ich noch diese komische ding im wohnzimmer anner wand hab..eben diesen regler :O :(...bissl dran gedreht und germacht...dann nen paar stunden weg gewesen und siehe da...die heizkörper werden warm...
Original von Golf GT16V ohman ..heut auf arbeit ist mir eingefallen das ich noch diese komische ding im wohnzimmer anner wand hab..eben diesen regler :O :(...
Da GTs Problem erfolgreich gelöst wurde häng ich mich mal dran...
Im Wohnzimmer haben wir (normale Fernwärmeheizung) 3 aneinander hängende Heizkörper. Wenn ich den drehregler aufdrehe tut sich aber garnichts...
Hab den Drehknopf (ist ja nur gesteckt) mal abgemacht und das Ventil dahinter kann man ganz rausziehen (also voll offen) tut sich trotzdem nix. Bevor ich jetzt die Hausverwaltung rufe (steh so n bissl aufm Kriegsfuss mit denen) hab ich da vlt irgendwas verpennt ?
Die anderen Heizungen in der Bude laufen problemlos
1. Also entweder ist es der Mechanische Steller defekt . Das Stell-Stiftchen das du ziehen kannst, so das der dichtpfropfen zu bleibt, auch wenn du anziehst..- hatte ich auch schon)
2. Die Sache hat LUFT - einfach kein Wasser, oder halt zu wenig. (Die Enlüftungsschraube ist gegenüber dem Thermostat am anderen ende vom HK mit so einen kleinen Löchlein und einer Schlitzschraube in der Mitte. Die Aufdrehen bis keinen Luft mehr kommt sondern GLATT (nicht sprotzelnd) wasser und natürlich auch wieder zu.. Nimm'n Handtuch mit, kann lang sprotzeln bis ein glatter Strahl kommt. Dabei/danach aber dann den Wasserdruck an der Therme/Brenner (Skala) überprüfen, der muss im Grünen bereich bleiben, wenn nötig auffüllen. - Das Füllventil ist unter der Entlüftung meist dem Wasserhahn-näheste HK. Einfach mal suchen welcher es is, der hat nen Sperrhahn unten dran. -> Wenn ja.. Wie mann sich nen Schlauch bastelt der am Hahn und am HK passt-kriegste schon hin-gell.
Original von Kenny Da GTs Problem erfolgreich gelöst wurde häng ich mich mal dran...
Alles anzeigen
Ja das gleiche hab ich auch bei mir im Bad. Kannstes mal mit leichten Hammerschlägen aufs Rohr gleich hinterm Thermostat probieren, vielleicht löst sich ja das Ventil. Wenn die Heizung den ganzen Sommer nicht benutzt wird, kann das schon mal festrosten oder verkalken oder so.
