ja es gibt unterschiedliche kupplungs grössen, was dein nz jetzt für eine drinn hat weiss so aus dem stehgreif nicht, um zu sehen ob die kupplung noch gut ist, solltest du die riefen noch sehr gut sehen und merken können
Habe letztens auch Kupplung und zusätzlich das Getriebe an meinem NZ gewechselt. Wenn du die alte Kupplung runter hast, solltest du erstmal die Schwungscheibe abnehmen und prüfen, ob der Dichtring dahinter auch noch dicht ist, sonst müsstest du den auch gleich wechseln (und danach die Schrauben an der Schwungscheibe wieder mit Selbstsicherungspaste einstreichen!). Und das Ausrücklager, was bei dem Kupplungssatz ja sowieso dabei sein sollte. Und ist dein Getriebe noch intakt?
Von einer bestimmten Dicke weiß ich nichts, habe eine neue Sachs-Kupplung für 130 EUR gekauft. Ich schätze mal, mindestens 3 mm ab Nieten sollte die noch haben. Die Kupplung für den NZ hat schätzungsweise einen Durchmesser von 19 cm.
Der Wechsel ist nicht schwer, wenn man Unterstützung von Profis hat. Zusammen mit zwei Mechanikern habe ich 2,5 Stunden gebraucht. Batterie
abklemmen (!), Motor aufhängen, Tachowelle und Rückwärtsgangkabel entfernen, Antriebswellen ziehen, Schrauben am Getriebe und Anlasser
lösen, Getriebe herausnehmen, Kupplung wechseln (mit Kupplungsdorn zentrieren).
Viele Grüße
