Wie heißt dieses Teil, wie is die Teile nummer ?? Kann mir da jemand helfen? Das ist das Teil, wo der Kühlwasserschlauch durchgeht. Des ding is bei mir bischen undicht und sollte erneuert werden. Muss eh heute Teile bestellen gehen. Kann ich das selbst einfach wechseln? was muss ich beachten? Muss wohl auhc der Kühlkreislauf entlüftet werden, weiss aba nich wie Vielen dank
--EDIT--
Also was noch wichtig wäre^^ Die Teilenummern von:
-Den weißen kleinen Clips mit denen man an den Türen die Leisten festklipst
Der Flansch wird nur mit den 2 Schrauben gehalten. Die Wassertemperaturfühler werden durch Bügel geklemmt. Diese können einfach herausgezogen werden. Die Schläuche sind mit Spannschellen befestigt. Diese lassen sich mangels speziellem Scheleenschlüssel auch mit einer kleinen Wasserrohrzange gut öffnen.
Beim öffnen tritt in der Regel direkt Kühlwasser aus. Deswegen sollte man eine Auffangwanne unter den Motor stellen. Nach dem Wechseln des Flansches den Ausgleichsbehälter vom Wasserkreislauf aufmachen und Wasser nachkippen bis zur Max. Grenze vom Behälter.
Motor dann warmlaufen lassen. Wenn der Wagen richtig warmgelaufen ist, siehst du das daran das der große Lüfter am Kühler anspringt. Dabei geht der Wasserstand im AGB auch direkt runter. Den Motor dann ausmachen und eine Zeit warten (ca. 30min. da das Wasser fast kocht!) und dann das fehlende Wasser nachfüllen.
Wenn Du Schwierigkeiten bekommen solltest, die Federbandschellen mit einer normalen Zange zu lösen, wasche die Schläuche ab und reibe sie mit einem Kunststoffpflegemittel ein - dann sind die Dinger schneller an- und abgelegt als Schraubschellen
Original von CeEl Wenn Du Schwierigkeiten bekommen solltest, die Federbandschellen mit einer normalen Zange zu lösen, wasche die Schläuche ab und reibe sie mit einem Kunststoffpflegemittel ein - dann sind die Dinger schneller an- und abgelegt als Schraubschellen
Ein echter Optimist :D, also ich würde zu Schlauchschellen raten. Ich hab mir so weh getan bei der Montage meiner Schläuche. Wobei die Federbandschellen ihr Soll auch sehr gut erfüllen. Wechseln muss man die nicht.
Clips für die Einstiegsleisten:
191 853 577 A (Menge je nach Verbrauch) :wink:
Alles anzeigen
Sauberer Beitrag, gut beschrieben. So muss das sein, absolut nichts hinzuzufügen...
Nö. Habe ich erst vor ein paar Wochen beim Wechsel des Kühlmittelrohrs ausprobiert und es geht dann wirklich schwuppdiwupp, während Du bei den Schraubschellen schrauben musst. Fand' ich besonders lustig, weil ich die Federbandschellen über Jahre hinweg gehasst habe und sich bei mir der Kauf einer Spezialzange nicht lohnt.
