Hosenrohr hängt auf Achse? Elektrikfrage...
  • 2polig ist der!!!!!!
    Golf ll 2.0 16v geht wie sau :D
    Über Wolfsburg lacht die Sonne!!!!Über Rüsselsheim die ganze Welt :P
    Golf ll BJ. 85 2.0L 16v )9A motor+Kr Brücke+Kopfbearbeitung+dbilas einlass 272 auslass 266° 171 PS
    Wartburg 353 BJ. 76 + 1.3l fahrgestell+py motor+272dbilas 126 ps!
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Haben heute das hitzeschutzblech vom hosenrohr entfernt, aber jetzt sind beim stabi nur noch ca3mm platz.
    Bringt es was, wenn man auf die hinteren Lager 2unterlegscheiben draufschraubt, um, den Motor rein bisschen nach vorne zu kippen?
    Lg
    warscheinlich ist der Kat etwas falsch verschraubt.
    Der ist mit 3 Schrauben glaub ich mit den Hosenrohr verbunden, dazwischen ist ein Drichtring (Brennring?)
    Mach die obere Schraube am Kat/Hosenrohr etwas lose, und zieh die unteren dafür nach- und die ganze sache geht nach oben
  • Huhu!
    Ich habe hier noch was gefunden, wo kommt denn dieser Stecker bloß hin? Oder kann es sein das der für Abs war??
    Das Hosenrohrproblem haben wir gelöst, Belche entfernt (3-4std hat das gedauert....). Und hinter dem Kat noch ein bisschen angehoben jetzt ist zwischen Hosenrohr und Stabi ca. 1cm Platz. Und kommt nicht mehr da ran geschlagen...gott sei dank :]
    LG Steffi
    was habt ihr Motorkabelbaumtechnisch vebaut und was ist dringeblieben?
    So wie es aussieht, habt ihr den Lichtkabelbaum vom PN dringelassen; vermute mal ist für den Kühlerlüfternachlauf (war ehemals am Vergaser angesteckt, roter Temperaturschalter).
    Halte den Stecker bei eingeschaltener Zündung gegen Masse (also Minus), dann läuft der Kühlerlüfter.
    Einfach blind lassen und am Kabelbaum mit Kabelbinder fixieren. Ist zum teil auch original so.
  • Huhu!
    Hier mal ein Bild, von dem Hosenrohr...hehe
    Irgendwie geht das nicht was muss ich da machen??
    Der maximale Speicherplatz von 1.000,00 KB für Ihre Dateianhänge ist belegt.
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 5
    Maximale Dateigröße: 120 KB
    Erlaubte Endungen: gif, jpg, jpeg, png, zip, txt
    Belegter Speicherplatz: 1.000,78 KB (von 1.000,00 KB)
    Freier Speicherplatz: 0 Byte (von 1.000,00 KB)
    Naja so gehts auch:-P
    LG steffi
    Ja das hosenrohr geht von einem auf zwei Rohre. Der krümmer wird dann auf vier geteilt. Da ja auch vier verbennungsräume vorhanden sind.
    Lg
  • Huhu!
    Ja, so wie auf dem Bild oben siehe hier:
    War ja auch original vom Passat. Das Auto hatte 2 Vorbesitzer, ich bin die 3. jetzt. Also Der letzte hatte den Wagen 1 Jahr.
    Lg
