Benzin / Förderpumpen relai
  • Hallo Golfler ;)
    Habe eine kurze frage!, wenn ihr eure zündung anschaltet hört man das surren der Benzinpumpe oder förderpumpe, bei mir stellt sich das surren manchmal mit einer kurzen unterbrechung dar und machmal ist es nur einlanges surren, das heißt also das relai ist kaputt?
    Danke euch schonmal Gruß Alex
  • Das surren ist die Benzinpumpe , beim RP hört man das auch, beim PN z.B. hört man es nicht, der hat ne mechanische Pumpe und keine elektrische.
    Beim RP hörte man das surren immer 2 mal in kurzen Abständen.
  • Normalerweise läuft der Motor mit kaputtem Relais nicht.
    Wie oft ist das denn und wie lange schon?
    Vieleicht mal Steckverbindungen überprüfen oder den Benzinfilter wechseln.
    Ich glaube ab einem Bestimmten druck fördert die nicht mehr und wenn der Kratstoff schlecht durch den Filter kommt.
    Naja viel erfolg bei deinem Problem.
  • wenn die pumpe "unterbricht" klakt das relais dann mit?..
    es muss eigentlich zündung an, >Klick< ,pumpen laufen, beide, für ich meine 3 sekunden und dann wieder >klick< und dann sollen die pumpen aus sein...
    wenn du erneut die zündung anmachst müsste die pumpe eigentlich aus bleiben...
    und das signal zum pumpen aktivieren kommt vom steuergerät..
