wie wird die scheinwerferreinigungsanlage eigentlich angeschlossen? auf den bildern sehe ich das hinter der stossstange ein stecker ist und ein 8l behälter ist dabei.
wie wird die anlage betätigt? ist das wie bei renault das wenn man die scheibenwischer betätigt auch automatisch die scheinwerfer besprüht werden wenn das licht eingeschaltet ist?
edit: selbst wenn ich sie nur so anbaue, also ohne das sie funktinoert, muss sie denn beim tüv funktionieren oder ist dem das egal?
Also bei den aktuellen SRAs werden die mit der Scheibenreinigung angesteuert (nur wenn Scheinwerfer eingeschaltet). Denk mal, das wird bei der auch so sein. Wäre zumindest das logischste.
Original von Golf1.6 edit: selbst wenn ich sie nur so anbaue, also ohne das sie funktinoert, muss sie denn beim tüv funktionieren oder ist dem das egal?
im Normalfall ist es so, das verbaute Teile auch funktionieren müssen. Kenne ich z.B. von den Zusatzscheinwerfern, wenn sie verbaut sind müssen sie auch funktionieren, auch wenn die Hauptscheinwerfer ja die gleiche Aufgabe übernehmen.
frag doch mal den Kay aus eurer IG. Er hat doch die Dinger in seinem roten Golf drin. :wink:
Mal ne andere Frage - gab es auch noch andere Düsen als die Klötze ? Ich mein OK war so orginal, aber bei dem Gedanken da Löcher in die orginale Stange zu machen wird mir anders. Ok wäre noch nen schönes Extra aber dafür Löcher in meine Chomkederschale machen ...
es gibt nichts, wo du die Stosstange nicht für kaputt machen müsstest Viele bauen sich die S2 Düsen rein, die sieht man gar nicht, sind ungefähr so gross wie eine Wischerdüse.
hier noch ein paar Bilder mehr. Auf zwei Bildern kannst du auch gleich einen mit und einen ohne Anlage nebeneinander sehen. Der Tank fasst übrigens nicht 8 sondern 9.2 Liter.
Ob das Ding wirklich etwas bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite war die Anlage schon immer original verbaut. Den 8V habe ich erst seit September, da werde ich dann sehen ob die Scheinwerfer mehr verdrecken oder nicht.
Wie wird die SRA angeschlossen und gab es auch was für die 4-Scheinwerferfront, also das alle 4 Scheinwerfer angesprüht werden?
Ich denk im Winter bei Dreck, der normal mit den Scheibenwischern und Wasser weggefegt wird, wird die SRA auch ihren Dienst tun, nur bei Insektenresten und sowas glaub ich auch nicht das man um die Handwäsche rumkommt.
Ist der Druck der aus der SRA kommt eig. höher als der von der Scheibe, denn der ist ja schon etwas lasch, oder kann man das irgendwie erhöhen?
Also ob der Druck jetzt höher ist oder nicht, kann ich nicht beantworten. Eventuell minimal aufgrund der tieferen Lage(angewandte Physik sozusagen) Aber auf alle Fälle gibt die SRA 4 Wasserfontänen ab. Aus dem Kopf heraus würde ich sagen ja alle 4 Scheinwerfer werden gereinigt, aber leider kann ich nicht auf die Schnelle nachsehen, da ich das Auto momentan nicht in der Nähe habe.
Generell was den Druck angeht. Beim 8V ohne SRA ist mir gerade die Scheibenwischwasserpumpe eingegangen und als ich bei VW eine Neue gekauft habe, habe ich zu meiner Überraschung erfahren, dass die Pumpe vom 2er bis zum 5er Golf ident ist. Nur bringt die neue(ca. 30Euro mit Kleinteilen) wesentlich mehr Leistung. Also da kann man recht leicht und günstig die Leistung erhöhen
